Текущее время: 04 май 2026 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L40 - Белый экран
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 21:17
Здравствуйте!
Имеется сабж после падения, матрица в хлам. Матрица была заменена на заведомо рабочую (и не одну!), результат - белый экран.
Первым делом были проверены все соединения и прозвонен шлейф - все ок. Были подозрения на отвал GPU, но изображение на VGA есть, причем без артефактов.
Подскажите куда копать, может уже кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L40 - Белый экран
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 21:28
Копать в сторону проверки питания матрицы, на самой матрице(3 вольта).
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 22:14
Да и vga и lvds это разные каналы, может быть нормальное изображение на vga а на матрицу нет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 22:17
Без матрицы (на шлейфе): 3.37 V, а вот если подключить шлейф к матрице: 0.78 V
Явно это не нормально?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 22:19
Это я уже выяснил, но не хочется греть GPU раньше времени... Почему-то его я подозреваю последним...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 22:30
Ну тогда как вариант, питание матрицы смотрите. dj_easy об этом уже писал
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 22:33
К Сергею Петровичу, он знает.
viewtopic.php?f=33&t=82526&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C
viewtopic.php?f=232&t=37900
L40.rar [26.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 22:48
Vladimir1112, за вложение огромное спасибо :co_ol: , буду ковырять...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 01:31
Ненормально, проверяйте где может на матрице коротить эти самые 3 вольта, распиновку матрицы из даташита, думаю без проблем найдете. Может проблема с контактами на шлейфе, проверяйте визуально.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 02:11
Матрицы заведомо исправные, т.ч. получается, что напруга проседает под нагрузкой.
На R1203 идет 12V, после него уже 0. После R1203 стоят Q1201, Q1203 и С1204.
На 3 ноге Q1201 соответственно 0, на 4 - 0.78V, а должно быть 3V.
C1204 без короткого, емкость нормальная.
Попробовал выпаять Q1203, соответственно появляются 12V с R1203, появляются напруги на Q1201: 3 - 12V, 4 - 3.35V, и !!! кривое/зеленое изображение.
Замена Q1203 не помогла, всё вернулось как и было.
У кого-нибудь есть мысли?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 02:26
P.S.: А шлейф я исключаю по причине наличия нормальной напруги без подключения матрицы
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 07:11
komaxod писал(а):
А шлейф я исключаю
зря исключаете :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 09:46
komaxod писал(а):
А шлейф я исключаю
зря исключаете :)
А все-таки не оно... Шлейф поменял, результат тот же :(
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 15:57
UP! Решение пока не найдено...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 23:13
А что за видеочип у вас стоит?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 23:50
Видео интегрировано в северник Intel QG82943GM
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 00:36
Смотрите уж лучше Q1204.
Платформу бы хоть написали.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 00:48
Teresa, ревизия 2.1
Поменял все три: Q1202, Q1203, Q1204.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 01:01
komaxod писал(а):
Teresa, ревизия 2.1
Остался Q1201 :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 01:18
Alekc70 писал(а):
komaxod писал(а):
Teresa, ревизия 2.1
Остался Q1201 :)
Такого пока нет, ищу :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 15:16
Alekc70 писал(а):
Остался Q1201 :)
Поменял, не он. Что из обвязки может давать такой эффект?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 23:32
Еще я-бы вместо L1202 кинул перемычку, он я так понимаю у вас не проверялся заменой?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 00:03
Alekc70 писал(а):
komaxod писал(а):
Teresa, ревизия 2.1
Остался Q1201 :)
Зачем менять все "слева-направо"? Напряжение на +3VS_LCD есть?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 14:38
Перемычку кинул, хотя и смысла в ней не было, потому что:
Есть, только 3V нет :))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 19:04
А +3VS есть? А если шлейф отключить 3В есть?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 20:20
+3VS есть: 3,37V
С отключенным шлейфом:
+3VS: также 3,37V
+3VS_LCD: вообще 0
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 23:44
А сколько тогда? А транзистор Q1204 какой поставили N-Channel? А на затворе сколько у него вольт?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 04:05
Ставил такой-же, какой и стоял. На затворе: 3.34V
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 10:03
Значит он открыт и на +3VS_LCD 3В не будет. А на L_VDDEN (затвор Q1202) сколько вольт?
