Текущее время: 18 май 2026 19:30
 Заголовок сообщения: вместо 940GML
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008 13:49
Почетный Мастер
Встала необходимость заменить вышеуказаный север в nx6310. (после умирания верхнего ключа в конверторе 1.05В)
Однако в наличии только 945GM. По даташитам вроде отличие лишь в поддерживаемых частотах (хотя рисунок дорожек на подложке чипов сильно отличается). Хотелось бы, прежде чем паять, узнать, есть ли положительные опыты замены 940GML на 945GM на каких-либо платах ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008 09:21
Вообще замена должна работать. На работе есть 2 бука (asus z99h\z99f), там как-раз стоят эти чипы в остальном pcb одинаковы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008 23:04
Почетный Мастер
DeNN писал(а):
.....в остальном pcb одинаковы.
так то оно так... еще бы с биосом согласовалось все как надо :wink:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 17:30
Почетный Мастер
вобщем, результат замены нейтральный - поведение бука никак не изменилось. как затыкал post, так и затыкает. Во всяком случае менять вероятно можно, на этой плате.
ЗЫ. под севером были оторваны 5 пятаков с одного угла. хоть и NC, а все равно это плохо
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 16:01
Почетный Мастер
дочинил плату. результат положительный. менять можно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 18:02
дочинил плату
Так в чем была проблема?
Оторваные пятаки?
1В вроде только север питает.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 18:43
Почетный Мастер
ich7m + нечто в пятивыводном корпусе в его районе
север, проц, а также в южный мост вообще питания заходят (кроме В+)
