Текущее время: 18 май 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Зарядка Toshiba M70- 190
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 00:23
Ноут Toshiba M70-190, был залит чем то сладким (кофе или чай с большим кол-вом сахара) Когда принесли ноут, он не включался, не заряжался. На батарее было 0v. После ковыряния в нём нашёл кз на землю истока полевого транзистора. Который в свою очередь при открытии коротил аккумулятор. После того как отпаял и поставил на место микросхему mb3887, кз пропало. После этого бук включился, но стал странно вести себя. После втыкания в него зарядки ноут заряжается около 2 минут, потом процесс зарядки прекращается и аккум начинает разряжаться (если включен). Без аккумулятора ноут нормально работает. На аккуме около 10,5 вольт. Когда разобрал, намерял что на акум во время зарядки идёт около 22 вольт. И самое интересное что когда зарядка прекращается напряжение не пропадет. И при зарядке, микросхема mb3887 очень сильно греется (я палец себе обжог)!
В чём может быть дело? Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 01:28
менять mb3887 и ключ
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 01:32
А проблемма точьно в ней? Ключи все живые! И где её мона купить?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 10:12
А мыли только под 3887? Надо все окрестности поднимать. Поди под какой-нибудь керамикой какашки - вот и утечка, а далее куча вариантов...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 10:30
Мыл и поднимал всю окружность! Ещё там стоит интересный smd элемент (похож на резистор), с маркировкой "20M". Чё такое, фик знает. Искал по маркировке, безуспешно! Ни кто не подскажет, чё енто такое?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 11:17
Это и есть резистор
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 14:30
А номинал его?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 16:15
Ну и чё все молчат? Ну хоть кто нить знает номинал ентого резистора?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 16:39
Блин а в гугель набрать маркировка SMD руки отвалятся чтоль?
http://ra4a.narod.ru/Spravka3/SMDr.htm
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 17:03
а воть теперь найди там маркировку "20M"!!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 17:07
А тестером померять?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 17:08
Вообще кто нибудь знает должна она (mb3887) греться хоть чуть-чуть или же должна быть холодная?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 17:09
тестером 0 ом!!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 17:13
Так и должно быть, это токовый датчик, сопротивление меньше ома. Точнее 20 милиОм (большая буква М)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 17:18
Плохой тестер :D
Не берет 0,02 ома :(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 17:24
Forsell Спасибо!
На сколько я понимаю эта микросхема должна управлять транзисторами по зарядке, соответсвенно стабилизировать напряжение зарядки. так это или нет? вопрос по температуре этой микр остаётся открытым.
Тестер один из самых печальных, такой на работе выделили.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 17:26
Ёёёё... А даташит скачать никак чтоль? По-моему на этой неделе уже не первый про эту микруху спрашиваешь...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 17:46
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... B3887.html?
Кликнуть по картинке
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 19:09
Походу mb3887 сдохла! У ентой микр есть два входа vcc: 1 для питания драйвера (pin21), 2 для питания самой микр (pin18). Так вот второй vcc (pin18) звонится на 30 ом на Gnd (piin23)! Кто чё думает по этому поводу, микр сдохла или для неё енто нормально? Есть ли у неё аналоги?
P.S. Звонил на отпаянной микр.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 19:35
И где эту микросхему купить можно?
