Текущее время: 15 июн 2026 00:10
 Заголовок сообщения: Ipad 2 Проблема с тачем
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 06:36
по сабжу: имеется аппарат MC774RS/A 32Gb. принесли с такой проблемой не работает определенная область тача левее кнопки хоум. такое ощущение что не работает вся вертикальная полоска шириной около 2.5 см, если зайти в посик и проверить на клавиатуре айпада то буквы E,R,D,X,C не нажимаются. Они расположены вертикально на одной линии,хотя соседние S и F срабатывают. устройство покупалось в Связном с гарантией все дела. думал проблема с тачем снял тач подкинул новый, такая же фигня, Но такое ощущение что разъёмы тача паяные и вродь как следы залития чуток НО планшет не заливался и не куда не сдавался в ремонт. может кто что то посоветует? контроллер тача смотреть или же с разъёмами мудрить, где то как то читал что китайские тачи чуть тоньше в шлейфе поэтому не дожимает контакты, парочку. По софтине делал полное восстановление не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Ipad 2 Проблема с тачем
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 11:03
Самым первый вариант после смены тача, подложи под шлейф что нибудь, разъёмы дохлые у айпадов
если не поможет сам написал, разъем потом обвязку смотри
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 12:03
Блин даж не знаю чего такого тонкого подложить туда. вродь смотрел в лупу на коннекторы шлейфа на всех вродь коцки есть что в разъёме контакты касаются коннекторов шлейфа
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 20:43
подкладывать туда ничего не нужно. если поменяли на нормальный тач, и ведет себя так-же, при этом не реагирует на нажатия в области шлейфа (не становится лучше) и нет надрыва шлефа! , то сначала махнуть драйвер техас (обслуживает оба броадкома) , если не поможет контроллер тача бцм5973. кому-то говорят перекатка помогает. Вычислить кто из 3 микрух (техас/5973/5974) виноват при разных дефектах сложновато (я не знаю как).
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 11:08
попробовал качнуть микруху контроллера и драйвера, как ни странно помогло, но через день либо проявилось либо не сразу заметил самая нижная горизонтальная линия не работает, скорее всего перекатка поможет помочь, а часта ли практика что дохнет микруха? и лучше наверно сразу драйвер менять? и где можно просто микрухи взять? или мож у кого в разборе плата есть живая чтобы не тзаморачиваться
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 18:23
пробуйте перекатать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 02:25
:ad_min_v_duhe: будете еще таким образом рекламироваться-получите бан. (сообщение отредактировано модератором)
