Текущее время: 06 май 2026 05:37
 Заголовок сообщения: ноут HP dv5-1164er не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 13:07
Здравствуйте уважаемые форумчане! На руках HP dv5, при включении выдает мигание Caps Lock и Num Lock и циклично уходит в ребут. Насколько это возможно посчитал кол-во миганий, похоже на 2 подряд мигания после пауза и снова 2 и т.д. Как гласит сайт HP - поврежден биос, однако биос пробовал шить с флешки и CD - не хочет, пришлось шить программатором напрямую, но результат тот же, причем пробовал разные вариации биосов. Более ничего не делал, дабы не сделать хуже, нужен совет опытного специалиста, пожалуйста помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: ноут HP dv5-1164er не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 03:09
написать какая платформа, или как минимум написать на каком чипсете,
диагностика стандартная общая для всех платформ
поставить исправный процессор, поставить исправную память, пройтись по всем напругам, и как минимум написать тут какие есть какие отсутствуют(скорей всего поднимаются все) вставить пост карту, на каком посте тормозится,
и самое главное, пробежаться внимательно по этому форуму, несколько простых часто встечающихся неисправностей на платформах DV5 тут подробно расписаны и решаются без сложных паяльных инструментов.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 08:50
Здесь выложил 100% рабочий дамп именно для вашего аппарата viewtopic.php?f=232&t=87295
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 16:02
Материнка DA0QT8MB6G0 Rev: G, на базе проца AMD, северник стоит AMD igp 0830, пост карта выдает 0 при включении, попробую прошить биос прошивкой от [ruv] Юрий Рогачевский, кстати, спасибо за нее
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 16:47
Что-то мне подсказывает, что без ребола северного моста не обойтись.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 18:06
вот вот, после таких советов, приходят эти ноуты ужаренные в хлам, с простейшими неисправностями.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 18:08
romica, может оно и так, но нужно проверить все предполагаемые варианты до жарки
