Текущее время: 17 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: dv7-7001er goya balen 1.0 DDR3
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:32
Вспем привет. Суть проблемы: Нет дежурки, внутренние напряжения 3(5)В в ШИМ PU4103 имееются. Сама микросхема немного греется. КЗ на выходных дросселях нет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Если можно, скиньте схему хотя бы дежурки. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7001er goya balen 1.0 DDR3
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:52
SystemPower.pdf [98.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 23:43
Спасибо за схему, разобрался. Оказывается, по линии 5 в все же был пробой (без схемы я сначала ошибся с дросселем) Использовал метод выжигания коротыша и он исчез - дымок был где то в окрестности PL4102, но что именно коротнуло, так и не заметил, явных термических дефектов нигде не обнаружил. Но бук работает нормально...Однако, при внешнем осмотре вид одного из керамических конденсаторов в цепи 5в мне показался странным и я его заменил от греха подальше...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 23:46
:bra_vo:
