Текущее время: 15 май 2026 22:07
 Заголовок сообщения: DNS. Есть ли замена?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 11:19
Добрый день!
Принесли ноутбук DNS P170EM02 - 010, блоком питания к нему с не припаянным выходным кабелем. Пользователь сам пытался перепаять в блоке питания выходной провод и, видимо, перепутал полярность. Выходной провод питания припаял (блок питания оказался рабочим), а ноутбук пострадал - взорвалась микросхема контроля питания P2808B0 (с трудом разобрал наименование). Сервис мануал на данную модель ноутбука нашел. Просмотрел и прозвонил по схеме все цепи по входу питания - ничего кроме данной микросхемы не пострадало (пока на 100% не уверен).
Вопрос вот в чем. Есть ли для микросхемы P2808B аналог? Где может использоваться данная микросхема, в каких ноутбуках? Есть 3 коробки с матерями (штук 60-80), опыта пока мало, искать придется "в слепую". Заказ будет идти долго с ебей, да и ни разу еще не заказывали. Специалисты с большим опытом и практикой, думаю, по памяти могут знать отвоты на мои вопросы. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DNS. Есть ли замена?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 11:55
Делал как в этой теме все заработало.
viewtopic.php?f=232&t=42328&p=474062&hilit=P2808#p474062
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 12:19
vlad77, спасибо! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 17:22
vlad77, спасибо за подсказку. Сделал как описано в ссылке - все заработало.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 13:59
Рано радовался. Все оказалось не так просто. Ноутбук включается, появляется индикация, можно зайти в Bios, но при загрузке ОС когда при появлении рабочего стола еще без ярлыков или до этого, когда бегунок начинает бегать, ноутбук перезагружается. Проверил HDD - норма. Начал проверять память, со снятым HDD, а тест не проходит, причем с DVD программа считывается (если там не один тест, а много разных, то позволяет найти нужный), запускается, картинка мем теста появляется, но самих тестов нет, показывает, что размер ОЗУ = 0, мигает только "+" на экране и все. ни на одну клавишу не реагирует. Выключается только при длительном удержании кнопки включения. 4 планки ОЗУ DDR3 по 4 ГБ проверял каждую по очереди в разных слотах и по одной и парами - результат не меняется. Напряжения на разъеме проверил - есть 1,49 В, 3,3 В и 0,78 В (проверял на одном разъеме на одном контакте. Мысли кончились.
Может кто с такой проблемой сталкивался, помогите советом в каком направлении далее двигаться?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 15:13
Если остановить перезагрузку, то: "... STOP: 0x0000007B (0xFFFFF880009A98E8, 0xFFFFFFFFC0000034, 0x0000000000000000. 0x0000000000000000)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 15:53
Загрузил с DVD диска линукс - система работает, USB порт работают - можно флешки просматривать. Сижу в стопоре. Надеюсь на Вашу помощь
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 18:06
Идея появилась - взять чистый HDD и поставить на него систему с нуля. Если не встанет, то будем думать дальше, а если встанет, то будет трудно объяснить почему не проходил мем тест.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 18:48
В биосе режим SATA поставить в AHCI или наоборот убрать его.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 19:09
Тему надо закрыть. На другом HDD винда установилась и работает. Просто на этом компьютере не работает мем тест (не знаю по какой причине - причина я думаю не в железе)
Зарегистрированные пользователи: andries, Google [Bot], Yandex [Bot]
