Текущее время: 15 май 2026 17:40
 Заголовок сообщения: Samsung R610 нет изо.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 12:56
Samsung R610 нет изо. мат.плата LYON_EXT_MAIN REV:MP1.0 BA41-00921A
Изначально принесли с дохлым видео, поменял, поработал 2 недели, принесли опять 25, посмотрел напруги, дежурка в норме, напряжение ОЗУ в норме, но нет напряжения на проц, дросселя на прозвоне 28 Ом.
так вот либо я в заблуждении и опять надо поменять видео или все таки что-то другое?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R610 нет изо.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 16:44
возможно в первый раз видео недосадил,а вообще подключи пост карту и посмотри что покажет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 17:50
Что ставили? Новое?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 18:02
ставил G98-600-u2, новое с партсдиректа.
посткарта показывает: .0
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 18:10
Так наверное в резете плата... :) Изначально, до всех манипуляций, как дефект выражался?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 18:51
пост карту на LPC подключали или в разъем вайфая???
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 13:38
первый раз принесли с дефектом нет изо, прогрел видео чип изо появилось, заказал чип поменял, отдали клиенту, через 2 недели принесли опять с тем же дефектом, нет изо. для себя сделал замеры напруг все вроде бы в норме кроме напруги процессора.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 13:40
в разьем вайфая. на LPC не пробовал ни разу... так как не было нужды..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 13:45
на кнопку вкл реакция есть, светодиод сети горит, при нажатии на кнопку вкл загорается светодиод включения, кулер не крутится, но по истечению Нного количесва времени может включится кулер, но не всегда...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 20:24
ermakov писал(а):
в разьем вайфая.
А она там никогда и не работала :)
Ищите debug port 80H 10пин, распиновка есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 20:36
Да, еще один момент... G98-600-u2 на прогрев не реагировали(по крайней мере у меня) и дело скорее всего было не в нем. Так что залечили вы аппаратик :)
Разъем подписан DEBUG J508, около слота памяти
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 21:18
Процессор обесточен, постов не должно вроде бы быть. :)
:a_g_a:
“Ноутбук — дело тонкое”
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
