Текущее время: 25 мар 2026 17:37
 Заголовок сообщения: HP ENVY dv7-проблемма с запуском HDD
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 11:55
Здравствуйте.Проблема такая ноут HP ENVY dv7-7353er.При запуске нужно заходить в биос и ставить Legasy Support-Eneble.после этого зогружается восьмёрка.Хотя при переключении я сохраняю параметр Legasy Support-Eneble,дело в том что родная виндовс вместе с рекавери были удалены и соответственно виндовс поставлена другая-можно как то этот параметр на постоянку сделать Eneble?И вообще посоветуйте пожалуйста что делать?
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY dv7-проблемма с запуском HDD
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 15:03
tisich71 писал(а):
При запуске нужно заходить в биос и ставить Legasy Support-Eneble.после этого зогружается восьмёрка.Хотя при переключении я сохраняю параметр Legasy Support-Eneble...
Этот параметр сохраняется в CMOS. При следующем включении не должно быть нужным снова заходить в BIOS для установки этого параметра. Естественно, так на исправных аппаратах.
Проверяйте батарейку CMOS и ее цепи. Случаем не заливался?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 15:28
Аппарат, новый-батарейку снимал-всё нормально, да и время бы сбивалось.Там эта система новая уэфи.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 10:09
Значит так при загрузке на экране высвечивается следующее:
Boot Device Not Found
Please Instal on operating sustem on your hard disk.
Hard Disk(3F0)
F2 Sustem Diagnostics
For more information,please visit:http........................
И так пока не нажимаю F10 и в BIOSe в разделе Legacy Support cтавлю Enablet.После этого F10-Enter.Потом F9 там выбираю Notebook Hard Drive-Enter.И только тогда зaгружается Windows.
И так каждый раз.
Там в Biose два раздела
1.UEFI Boot Order-он светится синим всегда!
2.Legacy Boot Order-он светится чёрным пока не включишь Legacy Support-Eneblet.
Я немогу понять почему когда сохраняю параметры F10+Enter,после перезагрузки он опять Legacy Support-Disablet?
Помогите Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 13:20
Вопрос решон
все, с этим решил
Нужно было просто когда показывает сообщение
Operation system boot mode Change
A change to the operation system Secure Boot Mode is pending. Please enter the pass code displayed below to complete the change. If you did not initiate this request, press the ESC key to continue without accepting the pending change.
Operation system boot mode change (021)
9965 + ENTER - to complete the change
ESC - Continue without change.
набрать комбинацию клавиш 9965 и и ENTER тогда и настройке в биосе не сбиваются!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 15:13
Спасибо, точно такая-же беда была, пол вечера промучался, пока на эту тему не наткнулся, оказалось все банально и просто :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Princepercia123, Yandex [Bot]
