Текущее время: 16 май 2026 08:53
 Заголовок сообщения: Опознать деталь ASUS K40C REV 2.1
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 14:50
Опознать деталь K40C REV 2.1 6ти ногая микросхема возле 51117(угол платы с противоположной стороны радиатора)
Неисправность -после отключения зарядки , ноутбук не включается-коротит попитанию +19 вольт
И еще принесли только плату, БП и матрицу-остальное у клиента
Схему на 2,1 не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь ASUS K40C REV 2.1
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 14:59
Это сборка из двух транзисторов UM6K1N
http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... um6k1n.pdf
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 16:05
Оказалась пробита TPS51117TI. А в чем разница между ТЕ и RGY?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 16:22
lochovsp писал(а):
[b]6ти ногая[/b] микросхема возле 51117
Это тогда при чем?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 23:24
Это тогда при чем?
Было предположение на пробитую микросхему.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 23:25
Тема закрыта-пробой 51117TI (RGY - тип корпуса (форма) - VQFN)
