Текущее время: 09 май 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Неисправен накопитель 1 tb
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 06:20
Неисправен накопитель 1 tb SAMSUNG model-F29 (Китай)
Купили мне мои знакомые в Китае этот накопитель.
Система Windows XP. потому пришлось скачивать под систему накопителя- exFAT заплатку. что бы видела данный диск система. .А до обновления просило форматировать его .Сейчас файлы якобы загружаются. но некоторые папки в папках оказываюся пустыми, хотя полный размер файлов в свойствах накопителя отображаются.При загрузке файлов(фильмов) без папок, напрямую на диск- файлы загружаюся, даже копируются на компьютер, но при воспроизведении не открываются.
Раз пять форматировал его в системе-exFAT- ничего не помогает....
Можно ли его отремонтировать-восстановить прошу у вас помощи......
В свойствах отформатированного накопителя отображается-
986gb
1.25mb занято
 Заголовок сообщения: Re: Неисправен накопитель 1 tb
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 06:48
Что то не нашел здесь кнопки редактирования.Неправильно написал модель накопителя.Правильно- model-F2
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 08:02
http://relax.ru/post/55412/kitayskaya-p ... -foto.html
Может ваш случай?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 10:31
alexbel писал(а):
http://relax.ru/post/55412/kitayskaya-poddelka-zhestkiy-disk-na-500gb-3-foto.html
Может ваш случай?
Сомневаюсь что это подделка- флэшка внутри накопителя, потому что накопители куплены непосредственно в Китае и в специализированном магазине.Хотя......
Китайцы запросили 1800 рублей за штуку.Мой знакомый начал торговаться и снизил цену за три таких накопителя до 1500 р.Возможно китайцы обиделись и подсунули фуфло.У знакомого такой же накопитель, тоже оказался бракованный-вообще не определяется на нескольких ноутах и компах.
Может есть такие утилиты что бы не вскрывая, проверить реальную емкость и работоспособность -это вопрос.....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 11:50
а в NTFS отформатировать нельзя?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 12:03
tvsergeiconst писал(а):
Может ваш случай?
Во первых, накопителей с объёмом 986 ГБ не существует (931,5 ГБ должно быть).
Посмотрите любой утилитой, которая дружит с усб накопителями. Посмотреть: модель, серийник, LBA, firmware.
В такого рода подделке не обязательно флешка, может быть и диск гигов на 20 - 60.
Информацию с таких дисков можно восстановить в таком объёме, какой накопитель там реально стоит.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 14:25
В "управлении компьютера"-"управление дисками"-тоже пробовал форматировать в NTFS.Показывает 100% отформатированно, после чего выскакивает табличка-" форматирование завершено с ошибкой".После чего уже при открытии диска, вылазит сообщение что диск необходимо отформатировать.И уже "мой компьютер"- "свойства диска"-форматирование в exFAT проходит якобы успешно, а дальше все то же самое.....пустые папки, невозможность открытия записанных файлов и пр.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 14:39
Это скрин "свойства диска"
clip_image002.jpg [ 83.82 КБ | Просмотров: 7655 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 15:31
Лучше скрин из Виктории 4.46 или HDDScan 3.3 покажите как ваш винт определяется.
А "986 ГБ" наводит на мысль что это подделка наверняка, и может и не винт вовсе...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 13:13
Объясните что тут к чему...
clip_image002.jpg [ 66.5 КБ | Просмотров: 7620 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 13:27
Вы бы обратились в сервис со своим вопросом !
тема мусолится 2 дня и малейшую инфу из Вас приходится вытягивать чуть ли не щипцами.
Вы сделали скрин с данными Вашего системного диска на 200 гигобайт , в то время как Вас просили сделать скрин виктории с данными интересующего Вас диска - а именно на 1Тб
или Вы полагаете мы на скрине можем клацнуть мышкой , чтоб увидеть свойства диска Е ?
может хватит тролить форум ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 13:47
До ближайшего сервисного центра около 250 км.
А скрин вылаживал именного с накопителя, который отображается как диск E.
Системные диски моего компьютера:
C-полный объем-20гб
D-полный объем=163гб
Значит точно подделка.... как вы написали-200 гигабайт а не 1 тб что заявлено на накопителе..........
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 14:06
PS.А насчет того что троллить 2 дня форум, зря вы так.Работаю на двух работах и поэтому не хватает времени сидеть за компом.
Многие простые утилиты просят от 17 часов и больше времени сканирования-записи-проверки и пр.
На выходных поставлю на полную проверку.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 14:41
C-полный объем-20гб
Вы хотите сказать что единственный диск у вас в компе и у него на наклейке 1 Тб, а при определении Викторией он же показывается обычным Сигейтом в 200 Гб ? Прикольно... :)
А Seagate семейства Puma уж давным-давно сняты с производства. Тем более ваш наремонтен так что "мама не горюй". Эти пумы имели чаще версию 3.42, но никак не 3.ААН (более поздних семейств 7200.1- Галакси). Мешанина полная. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 14:44
Извиняюсь. Не Puma, а Tonka 2 с 3.AAH. Всё равно старый.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 15:17
Тоже извиняюсь.Не тот диск отобразил в окне Виктории.Сбивает с толку английский мнтерфейс проги.....
Новый скрин:
clip_image002.jpg [ 65.24 КБ | Просмотров: 7603 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 16:20
[quote="tvsergeiconst"][/quote]
всё-таки там внутри флешка...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 17:55
Может и флэшка....
Сейчас попробовал загрузил на отформатированный накопитель- 6 фильмов на 3,29 гб и музыку папки в папках, на 2,36 гб.Фильмы нормально пока открываются и музыкальные файлы тоже.Буду пытатся по чуть чуть дополнять и сразу проверять закаченный файл.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 18:10
Я вот думаю, если внутри стоит флэшка, то для чего китайцы сделали такой "наворот"-при просто подключенном устройстве на нем непрерывно горит красный светодиод, а при загрузке на него файлов- светодиод мигает с частотой.Если сделали фуфло то зачем им лишние проблемы?имхо.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 18:45
Это не проблемы, подделка должна быть похожа на оригинал, и диодами, и весом...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 18:46
До 9,73 гб фалы нормально загрузились и читаются нормально.Пробую следующий любой файл(фильм) загрузить.Вроде загрузился, но при воспроизведении фильма, наблюдается его искажение и по времени несколько секунд всего воспроизведения.А все ранее загруженные фалы нормально воспроизводятся.
Наверное это все таки флэшка на 10 гигов............
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 19:19
Абсолютно точно.
...при просто подключенном устройстве на нем непрерывно горит красный светодиод, а при загрузке на него файлов- светодиод мигает с частотой...
Это и есть подтверждение что там флэшка.
Приносили 2 "винта", купленных с большой скидкой у китайцев где-то в Европе оба на 2 Тб. Один имел корпус самсунга (причём семейства Palo), на наклейке 2 Тб. Клиент разрешил вскрыть крышку и мы там увидели флэшку без корпуса, припаянную проводами к какому-то контроллеру. А внимание обратили на постоянно поверждаемую информацию (на винт не записывалось свыше 16 Гб, вернее записывалось по кругу) и самое прикольное что этот якобы "винт" не крутился, не слышно было вращения дисков. Вот и прислушайтесь к своему.
А второй был чисто Seagate ATA IV на 20 Гб, а на наклейке 2 Тб. То есть имел тупо поправленный паспорт (LBA) под 2 Тб.
