Текущее время: 03 май 2026 22:03
 Заголовок сообщения: HP G7 Quanta R22 пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 11:56
Плавающая неисправность, подсветка то появляется, то исчезает, изображение есть. Грешил на матрицу - подкидывал несколько рабочих - та же песня, прозвонил шлейф - норма, напряжения на разъеме -норма, +3VLCD_CON =3,3В, +3V =3,3В, +VIN_BLIGHT = 19,2В. Причем эти значения не меняются в зависимости от того - включилась в данный момент подсветка или нет. Что я упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 Quanta R22 пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 12:16
смотрим управляющие сигналы VADJ1, BLONCON, 36, 37 контакты CN2.
откуда растут эти сигналы, это уже дело техники, такой эффект был на Lenovo G555 из за севера...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 12:42
Вот как раз голову ломаю над VADJ1 - на коннекторе материнки на нем 3,2В - а на коннекторе матрицы - 0.8В, но провод в кабеле звонится на 5 с плюсом. А насчет севера - первое мое подозрение и было, мне почему то эта модель 4 раза попадала только с севером. И чем дальше, тем больше это подозрение крепнет...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 20:27
Чудес не бывает, там помимо кабеля - разъёмы, окисления и т.д. По поводу севера, :a_g_a:
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 10:36
С заменой севера проблема решилась, всем спасибо.
