Текущее время: 05 мар 2026 17:20
 Заголовок сообщения: не оживает samsung p28
СообщениеДобавлено: 16 май 2006 14:13
Может кто-нибудь сможет помочь... Принес я его как-то на работу, включил, загрузил. затем переставил его на другой стол, но перед тем как открыть, вставил модуль wi-fi в разъем usb... открываю его... на экране висит картинка рабочего стола, ни на одну кнопку не реагирует признаков адекватной реакции тоже не наблюдается (мышь не двигается и т.д.). нажал на кнопку включения - он благополучно выключился. вытащил модуль беспроводной связи из usb. через минуту начинаю его включать. после нажатия на кнопку включения - включилась лампочка "сеть", и лампочка "wi-fi", подалось питалово на привод и...все!!!! (встроенного модуля беспроводной связи у меня нет, а лампочка при включении горит.) дальше никакой реакции: на мониторе темнота, каких бы то -нибыло признаков загрузки не наблюдается.
в какой-то момент он может включиться и в процессе загрузки или даже в bios - е он зависает: на экратне просто замирает картинка и признаков жизни нет никаких.
гарантия уже закончилась. поэтому я его разобрал самостоятельно - естественно ничего не обнаружил, и с какой стороны вокруг него танцевать с бубном тоже не понял...
тестировал память, винт, даже bios удалось перепрошить - все рабочее. носил в сервис - ребята руками развели. мыслей уже никаких нет - че делать не знаю. может кто сталкивался с такой проблемой или хотя бы мануал есть - буду очень благодарен!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 май 2006 14:33
прозвони USB на предмет короткого.
СообщениеДобавлено: 16 май 2006 15:52
приносите, починим без проблем
http://www.notebook1.ru/map.htm
СообщениеДобавлено: 16 май 2006 22:13
У них болезнь - разрушается BGA пайка под системным чипом IGP9000.
Необходимо перепаивать этот чип на паяльной станции.
СообщениеДобавлено: 22 май 2006 09:49
Большое человеческое Спасибо всем кто отозвался!
НА USB порте короткого нет - эта мысь меня уже посещала.
по поводу перепайки - у меня 3-х летний опыт ремонта сотовых телефонов и как общаться с BGA-шариками для сотовых телефонов я знаю, но ноутбуки ни разу не перепаивал. пугают большие размеры микросхем и отсутствие опыта в ремонте ноутов. достаточно ли будет прогреть микрросхему или лучше всетаки перекатать шарики? подойдет ли для этого обычная паста BGA или нужно использовать какую-то другую? какую температуру ставить? вопросов куча набегеат - если не трудно в краце раскажите о процессе перепайки.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 05:36
Если у тебя дома фен то нелезь еще хуже будет
Для этого ифракрасная станция нужна на форуме об этом писали
а на счет ребоулинга (перекатывания шариков) вот здесь
http://www.notebook1.ru/remont/reboul.html
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 10:20
и посмотри в форкме
тем по самсунгам Р28,Р29 тут много проходило.
