Текущее время: 14 июн 2026 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50AF - проясните кусок схемы?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 17:06
Asus K50AF
MB K40AB ver. 1.3G
Нет 3.3 на кнопке после пересадки клиентом внутренностей в другой корпус.
На RT8205CGQW
VREG3=0.0v
И что интересно, эта 8 нога (VREG3) звонится на землю в ноль.
И что для меня непонятно, вот этот кусок схемы:
Согласно ему, 8-я нога через нулевой резистор сидит на земле. Откуда там возьмется 3.3?
Если проявляю глупость, извините, опыта маловато.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF - проясните кусок схемы?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 17:07
Извините, Вот кусок схемы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 18:00
Если будет установлен PR8704 (а он не установлен и на схеме /X именно о том говорит) то будет снят PR8709.
Смысл сего - TONSEL определяет режим работы и может быть на земле/на vref/на 3,3 и в данном случае третий вариант. В даташите подробнее расписано
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 18:38
Дмитрий Иванов (resUser) Спасибо!
Осталось найти, кто садит VREG3 на землю...
Начну разбираться, но буду благодарен за подсказку.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 19:05
скорее всего КБЦ сдохла - попробуйте вычислить L3001 возле IT8512 (он будет звониться на землю с обеих сторон, что нелогично) и отпаять. Со стороны кбц на землю должно остаться КЗ а со стороны ШИМ пропасть
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 20:07
КБЦ - это, видимо, в моем случае IT8502E
Только сейчас досмотрел - на ней ноги примерно с 69 по 75 беспорядочно закорочены, чем-то проехались по ним.
Какие могут быть варианты? Есть шанс, что она еще жива?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 20:17
Добавлю - как только расчистил ноги на IT8502E, перестала греться RT8205, но почему-то на ней пропало VREG5, которое до того было. Догорела?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 00:10
замените на 85хх любой
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 22:45
Вы сами так делали? Прежде чем такие советы давать, убедитесь в правильности вашего совета, 8502 на любой не меняется...может топикстартер сейчас туда 8512 , или 8518 начнет ставить, и при нулевом результате пойдет перепахивать всю плату, а проблема будет в неродном мульте...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 23:11
8512 подойдет, между прочим... но тут на формирование VREG5 мульт никак не влияет, хоть сними его совсем :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 09:20
Дядя Женя
Боюсь, как-бы не коротнул я VREG5 при измерении. Там соседняя нога 19V. Рука дрогнула.
Если коротнул, тогда что, RT8205 окончательный капец? Или еще дальше?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 10:10
Если коротнул, то не только 8205 погибает... Проверьте PU8501 наверняка тоже труп. RT8202 или RT8204 аналог
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 10:21
Спасибо!
[highlight=#FFFFFF]Криворукий я дурак.[/highlight]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 19:09
Знаю, что есть специальный раздел "Взаимозаменяемость чипов", но что-бы плодить темы.
Например, U3001, о взаимозаменяемости которой был спор выше.
В схеме - IT8512E
На плате - IT8502E 0915-JXA
В продаже нашел:
IT8502E JXS
IT8502E JXT
IT8512E-JXA
IT8512E-JXS
IT8512E-JXT
Практически везде пишут, что они взаимозаменяемы, но я уже дую на воду...
Кроме того, на 8512 даташит нашел, на 8502 не вижу, хоть убей.
Что из списка предпочтительней?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 19:32
IT8512E JXA на k40ab точно ставил.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 22:03
Lemboy, любой из перечисленных... они к ревизии не критичны.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 22:41
Я тоже часто такое вытворяю :a_g_a: , руки трясутся, да и глаз не тот :) Приделал к щупу насадку из иглы, и теперь меньше замыкаю. Важно, чтобы игла была острая, тогда она будет впиваться в припой и естественно не будет скользить.
Можно конечно подавить трясучку 200 граммами, что бы колебания друг-друга подавили, но вот думаю, а если в резонанс войдут :du_ma_et: Я же по всей плате за секунду раз двадцать замеры произведу, а у меня память не очень, в итоге придется повторять процедуру :-)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 10:43
Точно, PU8501 (расположена рядом с кнопкой, да?) звенит на землю.
Только по схеме там стоит, опять-же, UP6111AQDD, а в натуре Richtek с маркировкой DJ-BD.
По Ричтековской табличке это RT8202APQW
Ничего, что у UP6111AQDD на три ноги больше по схеме (17-19 на земле сидят)?
Хотя, я уже понял, что такие расхождения дело обычное.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 16:28
Lemboy, это у него так пузо обозначено, как 4 отдельные ноги... не обращайте внимания... 8202 найти проще.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 16:56
Дядя Женя
Спасибо! Уже заказал все три.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 19:39
Поменял шимки и КБЦ - завелось.
Но греется безбожно - объективно на радиаторе процика через пару минут около 50 градусов
(понимаю, что не совсем показатель, но для приблизительной оценки), через 5 минут вся плата - хоть
яйцо на нее бей.
Вычитал, что для K40 это как-бы нормально, одел в корпус, пока запускал windows чтоб программно температуры посмотреть - клавиатура аж горячая, выключил от греха.
Напряжения, что знаю, померял:
VDDNB - 0.95V
VDD0 - 1.14V
VDD0 - 1.17V (все на MAX17480)
1.8V - 1.8V (на PU8201)
Что еще померить? Или вообще не там меряю?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 20:34
Lemboy Оно безбожно греется пока виндовс не стартанет потом ок.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 21:57
Да, читал.
Но тут такой аргумент - Windows надо еще установить (как в моем случае) - не погибнет он от перегрева за это время?
В собранном состоянии, например, минут через 10 даже кнопка включения у него как утюг.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 09:23
Рискнул - запустил Windows.
На холостом ходу в полуразобранном состоянии температуры по HWMonitor:
система - 63
процессор - 67
видео - 71
И еще - на процике стояла термопрокладка, остались следы, а на чипах чисто.
Если хозяин при разборке почистил, там что могло быть - термопаста или термопрокладки?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 21:54
Прокладка на севере, на процессоре и на видео-термопаста.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 23:25
Вот такой же, я первый его вскрыл. Термопрокладка на севере типа пластелина. Буду менять север, пришли от Степа 2 чипа, пока сушу.
DSC01871.JPG [ 252.03 КБ | Просмотров: 2574 ]
