Текущее время: 17 мар 2026 18:55
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1735 нет инита
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 14:49
платформа кванта GM3
проц T8100
север LE82PM965
видик 216-0683008
юг 82801HBM
мульт IT8512e
пришел после ковыряния мобильщиками.
нехватаеt несколько болтиков, чипы смазаны кпт-8 (перегревался ранее?????)
включался с кнопки. нет инита
>>перешил биос на версии А5 и А4
стал автостарт при подключении питания с включенным на всю вентилятором, на кнопку реакция есть. выключается и включается.
Reset не отпускается (22 нога мультика??? лог0)
основные питания в норме.
ток потребления около 1А (0,95)
периодически бывают колебания до 1,05
с момент колебаний прокаливается шимка питания графики PU1 MAX8632
вторичные питания на ней завышены: 1,1=>1.4 1.8=>2.0
каление происходит периодически раз в 5-10 сек.
остальные показатели этой шимки в норме. пОК отдает, ключами управляет норм
юг уверенно теплый. палец можно плотно держать секунд 10-15, потом горяче
кварцы посмотреть особо нечем, осцил старый с1-101
сеть снята
вопросы:
1.есть еще какие варианты по диагностики каления шимки?
2. статистика выхода из строя и оживание от прогрева 216-0683008
3. куда копать (с)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1735 нет инита
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 16:30
Вот и копать в сторону её замены и проверки обвязки, по литикам выходным на 1.1 и 1.8 пробежаться осциллом, видео (особенно если резинка пересохла) заменить..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 16:41
1,1 и 1,8 смотрел осликом, ровные, не прыгают.
каление шимки непостоянно, а переодично.
по видику
была ли там резинка - неясно
мне пришел уже с КПТ-8
если там в базе резинка - тогда ясно,что видику кранты.
отпишитесь,что там должно стоять (под видиком и севером, резина или паста)
чип на прогрев ведется?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:54
поменял шимку.
симптомЫ прежние.
чип? :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], RACHID34000, Yandex [Bot]
