Текущее время: 13 мар 2026 21:23
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 16:04
Аппарат сдали с дефектом- нет изо. В процессе дефектовки выяснилось, что ноут-то включается полноценно, только через 3-4 минуты после нажатия кнопки (светодиоды сразу включаются). После "пытания" клиента выяснилось, проблемы начались после самовольного снятия клавиатуры. Пытались приклеить кнопку, но питание не снимали.
Хотел сразу прошить биос, но прошивку не нашел, а с официальной выковыривать дамп пока не умею. Перепрошил биос через Windows. Сейчас "фактически" ноут работает полноценно, но такое медленое включение клиента не устраивает. И я не много в ступоре в чём проблема, где собака зарылась. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 16:12
Как бук себя ведет со снятой клавиатурой?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 16:19
Снимал всю периферию, так-же медленно запускается. Кстати со воя клава не определяется, с дохлого ноута ЁМашина работает
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 16:23
Могли упороть мульт, могли и не только его. Но маловероятно.
Сбросили КМОС ?
механикус писал(а):
После "пытания" клиента выяснилось.
Мало ли чего еще делали и не сказали, может быть еще куча всего.
Полный тест всего, начиная с винта.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 16:30
Сбросили КМОС ?
Батарейку скинул сразу. Винт с виндой, оперативку ставил свою. Я тоже предположил, что "мульт". В наличии пока нет, надо заказывать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 16:31
Посты надо бы глянуть.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 16:33
Завтра распаяю пост карту. Правда буду делать это в первый раз.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
