Текущее время: 03 май 2026 10:45
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 12:56
Добрый день.
Имею ноут: HP ProBook 4525s Notebook PC › Wistron Patek ( Dis- 09286-1, UMA- 09287-1)
Ноут выключаеться по перегреву.
В первый раз, как ноут внезапно выключился, я разобрал систему охлаждения и вынул от туда валянок пыли; заменил термопасту на 3х чипах, которые находились под радиатором на пос-8. После этой процедуры ноут отлично работал пол года, потом снова начал выключаться. После того как 5й раз в неделлю он выключился, я снова его разобрал. Пыли почти не было. Заменил термопасту на ту же пос-8 - результата это не дало.
Кстати обнаружил что чип который находиться по средине, сидит на плате ниже других (слой термопасты около 2мм) Маркировка чипа:
Radeon IGP 1010
pix233.00
216-0752001
AIDA64 выдает такие данные по температуре:
Тип датчика GMT G781 (SMBus 4Ch)
Тип датчика ГП Diode (ATI-Diode)
Температуры
Системная плата 49 °C (120 °F)
ЦП 50 °C (122 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 47 °C (117 °F)
ЦП 1 / Ядроî 2 47 °C (117 °F)
Диод ГП (DispIO) 106 °C (223 °F)
Диод ГП (MemIO) 112 °C (234 °F)
Hitachi HTS725050A9A364 32 °C (90 °F)
Вентиляторы
Графический процессор 100%
На самом деле вентилятор ели крутиться.
Мерял температуру радиатора термопарой - 37°C
В чем может быть проблема, что проверить?
И такой вопрос "Диод ГП (DispIO)-106 °C" установлен на чипе 216-0752001?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 13:04
КПТ-8 знаю. ПОС-8 нет.
Если 2 мм зазор между чипом и радиатором - используют специальные прокладки их теплопроводящего материала.
viewtopic.php?f=70&t=21048&start=0
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 13:05
Там где у вас "слой термопасты 2мм" скорее всего было терморезинка, которую вы потеряли во время первой чистки. :( .
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 01:36
Точно КПТ-8, ПОС - это припой...
Прокладки вживую видел только 0,5мм, за ссылку спасибо буду искать. На украинских сайтах информации почти нет, завтра попробую прозвонить сервисы по ремонту ноутов...
Возможно резинка и была там, не придал этому значения, потому как после первой профилактики ноут работал пол гада без каких либо проблем.
Кстати, охлаждаеться плохо северный мост (216-0752001), а аида пишет что видео, или видео и мост дополняют друг друга (Диод ГП (MemIO) 112 °C (234 °F)) или могла проблема распостраниться непосредственно на видеочип?
Ниодна игра/фильм или не тормозит, а тупо вырубаеться комп.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 10:08
апну тему, проблема очень охожая. Принесли 4525s с перегревом, разобрал - со относительно чистая. Заменил пасту, прочистил СО, заменил подушки.
Получаю в итоге, на прогреве - Видео 110, ЦПУ\СМ 60-70 градусов.
Поставил старые подушки - Видео 93, ЦПУ\СМ 60-70.
Блин 93 все равно много.
ПС трубы целые, куллер тоже.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 16:38
Решилась проблема следующим образом: сгорел северный мост. Отвез я ноут в сервисный центр г.Киев. С новым севером ноут так же перегреввался, жаль я при получении по полной не протестировал, а заметил через неделлю и в течении месяца север снова сгорел - поменяли по гарантии. Проверил на месте - почти сразу температура 80. Забрали обратно. И только после замены видеочипа ноут стал работать как новый.
Итог: бочина моя - не правильные термопроводники, как следствие - порча видео, которое выжигало северный мост.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 17:23
кажется какая-то хрень :nez-nayu: а про прокладки и видео это как-то ближе к делу :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 22:30
ReasonX Такой же аппарат, виснет под нагрузкой через неопределенные промежутки. Виновником оказался 001-ый чип.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 00:27
Логика в том есть, что один чип выносил мозг другому, а началось все с прокладок или с первого самопроизвольного отключения.
Замена 2х чипов стала мне половины цены ноута :(
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 21:35
главное - работает ! а опыт -сын ошибок трудных !
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 21:47
...и Гений Парадоксофф - друг... :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 00:30
Это точно!
Теперь понимаю, что даже после серьезного сервис-центра надо все проверять по полной!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013 03:16
Да .... а еще бывает рыночный ремонт за 5 копеек ....
сори за флуд . больше не буду.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
cron
