Текущее время: 16 апр 2026 09:26
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite С850 стартует с 10 раза
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 13:57
Принесли ноутбук Toshiba Satelite С850. Когда ноутбук холодный то надо кнопку питания раз 10 нажать что б он запусился...но когда он ещё тёплый или когда спит то замечательно включается в 1 раза. Если только от зарядки и без батареи, то такое проблемы вроде не наблюдается.
Очень похожий глюк на Тошибовскую проблему с конденсатором NEC, но к сожалению его в этой модели нет :) На кнопке 3,3В есть. В чём же может быть проблема... неужели что-то с контроллером батареи или т.п.?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite С850 стартует с 10 раза
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 14:38
платформу напиши для начала
а после биос прошей, если нужно дамп скину
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 15:50
Мать DK10FG-6050A2491301-MB-A03 Rev 1.1
Биос я уже прошил, но походу нашел не тот что нужно. Родной который слил был на 4мб, нашел этот но он на 8мб. С ним заводится но нет картинки....так что буду очень благодарен на нужный биос :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 17:54
Port: PSC74G-00X001
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 18:31
Вот с этого начать для начала.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 21:32
Вот, пробуй:
C850.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 17:54
hi
i need 6050a2491301-mb-a02 bios plze help me
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 22:09
скажите что за деталь стоит U2000 ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 23:11
питальник USB BD82020FVJ
cron
