Текущее время: 10 июн 2026 17:55
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 14:40
Почему так происходит?
пришол с симптомами нет кина. В составе имеет:
север 215-0752007,
видик 216-0772003,
юг 218-0697014
Все греется, на подуть не реагирует. На посткарте нули, залипший ресет и отсутствующий клок. Все кроме проца было под рукой потому поменял ВСЕ-нах! север, видик, далее от безисходства юг, мульт, ну и конечно же прошил биос. Ничего не поменялось!
сегодня появился ноут с подходящим процом - поставил - заколосилось. Вернул в зад старый - работает!
ПОЧЕМУ!!?? (сталкиваюсь с таким уже не впервые)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 14:51
Чем Вы руководствовались когда меняли все подряд? :sh_ok:
У меня аналогичный случай на UT1A (не помню, вроде как она), ну та самая ходовая, ту что к Сергею Петровичу пачками несут (да наверное и не к нему одному). Сделал вывод на основании пост-кода 07, что остановка на проверке проца. Проц Феном-2. Найден на подмену Атлон-2. С первого раза запустилось, далее нестабильный старт (запускается через раз). ОЗУ, биос менялось. Все подряд перепаивать просто не хочу. Атлон-2 - б/у, есть подозрение что он слегка нерабочий. Так же есть подозрение на отвал сокета, или какой-нибудь отвал/непропай в районе сокета - ДДР.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 15:25
kirstan28
tangol
Была такая же точно хрень, пришлось МЕНЯТЬ сокет. Ребол не помог.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 17:04
kirstan28
tangol
значит криво катал-в сркете самом ни разу проблем не было
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 17:21
Такую хрень встречаю на десктопах, раз в полгода примерно, и после уходит без проблем..
Думаю дело в биосе, SPI флешь, иногда хреново читает с некоторых адресов. и предполагаю шили ту-же версию.
Превентивно обновляю биос, меняется адресное постранство.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 17:53
Strike, а возможно Вы правы. Стоит проверить. Дело в том, что обратил внимание как читалась и записывалась микросхема 24x16VA (если не ошибаюсь, такая там), так вот: скорость не равномерная. Сначала медленно, потом в середине быстрее, потом опять медленно. Субъективно конечно, но все же... Программатор из своевременных скоростных китайцев (Sofi F-версия). Была такая мысль заменить микросхему. Может на аналог какой-нибудь на донорах поискать? Новыми микросхемами пока не разжился.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 18:06
Ну, насчет скорости вопрос не проверенный, зависит и от проггера и дампа,..
Я сам убедился, при одной и той-же микросхеие скорость обработки дампа зависит от содержимого.
Разница в 1.5-2 раза.. Конкретнее вопрос не изучал, не до этого..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 18:17
Может тогда попробовать Тритоном прошить? В разы медленнее, но возможно и качественнее. Тритон вроде как чувствителен к некачественным флэшкам, да и верификация у него весьма придирчива.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 18:22
Да-нет, что тритон или другой, у них есть режим верификации, остается только вопрос на какой скорости обрабатывается флешка
Вероятно при етих скоростях могут вылезти баги. Все это имхо, подтверждения пока нет. : :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 00:11
смысла шить биос особого нет,если четко шевеление сокета помогает,на K53SV недавно парился-стартовал тока после того как проц передернешь.....ребол помог
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 00:22
встречалась такая хрень,я брал -контакт- заливал в сокет и потом процом делал туда-сюда несколько раз,типо конакты чистил и помогало.просто наверно когда другой проц ставишь происходит тоже очищения контактов и потом начинает работать родной проц.ну как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 00:56
Все версии сходятся к непропаю/загрязнению сокета. Но! У него была куча возможостей заработать т.к. каждый раз, когда впаивался новый чип, проц вынимался, а после замены вставлялся заново. Кроме этого материнку жмакал с целью выявления того самого неропая. но помогло именно то что был вставлен ДРУГОЙ проц! Далее ноут работает со своим и на деформацию не реагирует. Как его отдавать клиенту? Что ему говорить? А вдруг вернется?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 08:18
Микросхему биоса менял на другую (25q16...) - ни чего не поменялось.
Сокет чистил, мыл разными жидкостями. Потом прижимал по всякому - ни чего не изменилось.
Плата с Атлоном-2, двумя планками ДДР... ну вообщем то и все, потребляет:
при не запуске - 0,6 А
при спешном запуске - 2,6 А (не многовато ли?)
После дросселей PL8-PL9 (+VCORE0 , +VCORE1) в случае остановки (при не запуске) напряжение падает, при успешном запуске - вот рисунок прилагаю. Такая пила должна быть?
Может на этих UT1 -UT12 из-за их "удачного" питания северного моста (pq41-pq42), там все постоянно перегревается, может дохнут элементы какие-нибудь в том месте (в районе сокета)?
ADS00001.jpg [ 12.92 КБ | Просмотров: 1617 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 13:02
Говори-север,когда вернется тогда и думать будешь,накрайняк скажешь про проц
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 08:33
в подобных случаях клиенту говорю как есть и денег при этом не беру.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:25
:bra_vo: а я наоборот,ничего не говорю,а деньги беру :ny_tik:
Зарегистрированные пользователи: Валерий Лисюк (Nester2000)
