Текущее время: 31 дек 2025 11:41
 Заголовок сообщения: нет зарядки на rover Neo 100L
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 14:33
нет зарядки на rover Neo 100L, перед коннектором АКБ на плате стоят два мосфита, один как понимаю включает нужное напряжение, второй может какой-нить контроль, потому как они оба dual, на одном есть на истоке 20в и на затворе, на стоке, что напрямую идет к акб нет ничего, что скажете?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 15:06
да, он еще постоянно индикатором батареи мигасит
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 13:04
помогите, как точно определить, что неисправно, акб или же на матери проблема?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 14:35
А индикатор заряда Горит? Тразисторы греются? Напряжение на акуме какое? Когда пойдёт зарядка разиыкни предохранитель (около разёма к батарее), и посмотри не появется ли напряжение.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 15:58
я же говорю, что индикатор батареи мигает, но стабильности нет, на акб 0в, ничего не грееться, ноуту 2 месяца-видимо брак, но чего?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 16:08
Батарея живая? Мож ее уронили.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 16:13
как проверить то, может просто ноут ее не видит, просто при ее поключении нет напряжения зарядки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 16:23
Как проверить акум не знаю, может поробовать зарядить отдельно и посмотреть чё потом будет. А без него вообще пробовал? Отпаяй и проверь на открытие закрытие последний транзистор.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 17:48
Попробовать эту батарею в другом ноуте или другую заведомо рабочую в этом. Кстати, предохранитель целый?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008 18:10
да, цел, конечно первым делом проверил. ноута такого нет, и акб такого тоже нет, а то не спрашивал бы!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 02:35
Не подключая бп померять напряжения на выходах батареи,если ничего нету (+B, SCL, SDA) то батарея неисправна либо переразряд банки(ок), если только B+ то заблокирован ее контроллер. Видится ли название батареи в винде?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 14:18
Батарея при этом должна быть подключена к ноуту, ибо на отключеной ничего не увидиш.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008 14:21
Почетный Мастер
Des_ik писал(а):
ноуту 2 месяца
так чего мозг парить? в АСЦ - там разберутся что мертвое
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 01:24
в том то и дело, что у меня авторизация по роверу,но поддежки от них никакой!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 02:33
Весело . А позвонить в В-Сервис никак ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 12:44
Слыхали мы про эти проблемы по поводу поддержки ровером своих региональных сервисменов... Будеш молчать - ничего от них и не получиш.
