Текущее время: 13 апр 2026 23:34
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 01:18
На ноут Samsung RV520 поставил Windows 7 SP1 64-bit.
Перегрузив пару раз машину уже после установки я столкнулся с надписью "Загрузка Windows" на черном экране,
а над ней окно хотя долно поблескивая переливаться, но оно неподвижно. Даже полностью и не прорисовано.
Также будет и если попытаться загрузиться с LiveCD Win7 от xalex-а.
Пытаюсь загрузиться в "Safe Mode" - останавливается всё на загрузке файла CLASSPNP.SYS.
В чем проблема ?..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 11:51
биос.ЮГ.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 12:05
а если поставить просто ливе,будет грузиться?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 15:53
Сергей Петрович вы о чём?
"Просто ливе"? От xalex-а диск ведь тоже просто Ливе.
Но лив Hirens 15.1 загружается благополучно. Да и если WinXP
начинать ставить, то она ж идет планово.
Менял значение AHCI - Enabled и Disabled, а также разрядность дистрибутива "Windows 7 SP1". Это ничего не изменяло.
Пробовал загрузиться сейчас на ноуте с LiveCD Win7 от xalex-а при вынутом HDD. Но тот же пейзаж.
HDD подключил к своему стационарному компу и грузанув "Hirens LiveCD 15.1" снова промчался Викторией. С секторами порядок.
victoria_1.jpg [ 106.6 КБ | Просмотров: 1492 ]
victoria_2.jpg [ 127.78 КБ | Просмотров: 1492 ]
Report_smartmontools_HDD_SAMSUNG HN-M500MBB.txt [18.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 19:59
значит с биосом мутить надо,для начала просто с офф сайта прошить.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 20:13
Сергей Петрович на офф.сайте только программа обновления,которая качает bios из глобальной сети,ну ты в курсе. ;)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 21:05
bupc1да в курсе,но если мозг включить,то проблем не будет,если у чела ставиться хп без проблем,то почему его не поставить и тупо обновить биос.ну как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 00:30
Из WinXP не запустится обновление BIOS-а:
RV520-S08_Update_software_win7.png [ 31.4 КБ | Просмотров: 1472 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 00:37
Подойдет LiveCD на основе Windows 7 для такой операции с BIOS-ом?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 01:16
Сергей Петрович писал(а):
биос.ЮГ.
ставлю на юг
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 07:25
биос.ЮГ.
ставлю на юг
Как ставку сделать? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 07:27
Не факт. :men:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 11:58
bupc1 может быть,я просто таким гемором не занимался,это только идея. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 12:00
так у тебя ливе сд с виндой 7 не запускается. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 15:47
Тем временем я вчера скачал некий "LiveCD Win7 by Xemom1" (06.08.2012) . Он как раз загрузился, правда в своем x32-варианте.
Как раз в нём и попробовать бы BIOS проапдейтить.
Menu_x86-x64_edit.png [ 279.39 КБ | Просмотров: 1441 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 17:50
:sh_ok: я запутался,вчера не загружался,сегодня уже загружается и это было сказанно где то,я сваливаю с этой темы,пусть другой распутывает этот ребус. :a_g_a:
