Текущее время: 14 июн 2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: прочие чипы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 18:43
Память ELPIDA j4208BBBG-GN-F меняется на Kingston D5128JC28PGGBU с планок памяти Kingston KVR13N9S8/4 от десктопа,менял на Acer Aspire S3-391
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 06:02
Логический элемент 74AHCT1G00GW-GP (Wistron Pamirs UMA) меняется на NC7SZ00P5X-NL-GP (Wistron Y4A Y4b)/
По даташитам называются:
74AHCT1G00GW - 2-input NAND gate
NC7SZ00P5X - UHS 2-Input NAND Gate
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 15:07
Compal NIWE2 LA-5752P
KB926QF E0 меняется и работает на KB3926QF C0
флеш кбц отдельная.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 11:10
MCP79MXT-B2 заменить на MCP79MX-B2 и должно работать? я правильно понимаю???
вопрос для успокоения самого себя.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 17:30
Aspire 8930G ALC889x замена на ALC8885
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 16:46
Вопрос чип nvidia 25N3BN 0925A2 нет в продаже каков аналог?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 16:55
Такого чипа не существует.
В смысле, это не партномер. Партномер обычно нижняя строчка.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 17:10
NH3978.01R
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 12:57
вот фото, прилагается
чип.png [ 957.64 КБ | Просмотров: 28346 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 12:58
sony vaio vgn-sz680 это от него. полосит жутко. не могу найти замену
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 13:30
Посмотрите под микроскопом, под разынми углами света. Возможно, удастся разглядеть маркировку. Либо ищите, что стоит на такой же матплате, и не забудьте сравнить обвязку, страпы в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 20:48
730-й там...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:55
Роман aka Rom писал(а):
730-й там...
спасибо! 750 поставил, работает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 15:09
Вопрос по мультику:взаимозаменяемый ли WPCE775LA0DG на WPCE773LA0DG?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 01:49
H5TQ2G63BFR 11c можно поменять на H5TQ1G63DFR 11c (работают с чипом 081005)
Последний раз редактировалось Deleted 26 окт 2013 07:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 07:25
Иван Васильевич писал(а):
H5TQ2G63BFR можно поменять на H5TQ1G63DFR (работают с чипом 081005)
получается 2GB память можно менять на 1GB?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 07:40
Да. Например, платы Compal LA-7553P (Asus K73TA) и Asus N53TA (Asus N53TA) идентичны по платформе и работают с одним и тем же чипом 216-0810005 с разным набором видеопамяти. Главное, чтобы банок было 8..
Переключается это одним резюком.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 16:56
Таблица м/с ANPEC (APW, APL и тд) частично с аналогами (графа cross reference)
ANPEC_SELCGUIDE_201305017.rar [41.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 22:55
польские товарищи постарались и составили такую табличку
xref-richtek .pdf [262.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 15:04
шим зарядки BQ24736 - замена на BQ24726
проверено на probook4740s мать Rocky_Intel 48.4SI01.011 11243-1
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:05
нетбук Asus EeePC 1215T
успешно заменил мульт KB3310QF C1 на KB926QF B1
такая же замена успешно прокатила на Asus EEE PC X101H
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 16:25
Память ELPIDA j4208EFBG-GNL-F меняется на ELPIDA j4208BBBG-GN-F менял на Asus x55vd
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 05:08
Эксперт по матрицам
Народ, ежели кому надо - у меня куча SODIMM с чипами ELPIDA j4208BBBG-GN-F
Как рабочих, так и нерабочих - на любой вкус.
P.S.
Это самые обычные 8-чиповые планки 4Gb SODIMM DDR-3
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 02:11
ALC277 заменил на ALC269 на Asus K55VD. (ALC269 бывают в нескольких корпусах).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 16:17
Попробовал замену ITE8572E AXA на ITE8570E AXA на ASUS K53SD REV 6.0, не прокатила
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 16:33
AMD 23EY2387MCII меняется на Hynix H5TQ1G630FR-11C, Samsung K4W2G1646C-HC11. Менял на Toshiba C850 c 0833000 и 0810028
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 20:48
подскажите замену ELPIDA j4216efbg-gnl-f стоит на quanta zqk, может кто менял?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 17:12
спасибо, подошло!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 16:30
P.S.
Привет! Есть ещё? Желательно не рабочих, а то рабочие модули нынче дороговаты, у самого лежит, жаль дербанить, не факт что в ноуте дохлая память...
cron
