Текущее время: 08 май 2026 07:46
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 16:25
Напряжения вроде все в норме которые знаю и до которых дотянулся(камень , мосты , память , видео).
До остановки на 12 коде проходит 36 шагов , начинается как положено с 00 , в конце А2,А3,А7 и 12 . Отключение всего навесного ничего не меняет в прохождении кодов , есть небольшая разница в прохождении в зависимости от того в каком слоте стоит память или стоит в обоих ,выходит что память тестит . Без видяхи тоже ничего не меняется , или до неё ещё не доходит , или это как раз и она виновата .
В описаниях пост кодов на Инсайд 12 код нигде не описан .
Ещё смущает вот что : Код A2 выводится в диагностический порт столько раз, сколько в системе установлено модулей DIMM .Код A3 выводится в диагностический порт столько раз, сколько в системе установлено модулей DIMM . Это в описании , у меня всегда только один раз даже при 2 заведомо исправных идентичных линейках .
Подскажите куда рыть .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 23:44
Почетный Мастер
это 99% мертвый север 915PM
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 00:53
Видло погрей и все включится, но не надолго :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 12:21
Это предположение или статистика неисправностей или же всё таки обоснованное заключение , и если обосновано то на основании чего сделано такое заключение , поясните пожалуйста .
Сразу не заметил при разборе что место в корпусе под видяхой слегка термически деформировано . Попробую перекатать видеочип , возможно отвал . Это от безысходности , потому как с севером намного сложнее , его взять неоткуда .
О результатах отпишусь .
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 12:48
Почетный Мастер
это факт.
если очень интересно (что в вашем случае сомнительно) - изучите разряды адресной шины памяти. думаю вопросы тогда отпадут.
это уже вторая неисправность. обычно север и графика в этой серии дохнут парой. Реже - только графика. После замены севера появляется либо нормальный запуск (может без изображения, может с артефактами - но POST проходит до конца), либо четкий останов POST на определении видео.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008 19:58
ниразу не видел 915PM дохлых, если конечно плата не была залита
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 09:37
Перекатал видео , изо нет , появились полоски на экране, останов так же на 12 , только до 12 останова уже 39 шагов(было 36) .
Или хреново перепаял видео или всё таки север ? Вопрос остался в воздухе , так как север подкинуть неоткуда .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 10:04
Почетный Мастер
все правильно. то что x700 мертвая, это и так было очевидно.
PS. ремонт все равно не с того конца начал
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 10:34
Я так думаю видло X700 под замену если не поможет надо память менять.
север не трогай с ним все хорошо если с севером был бы косяк то у тебя до 12 кода не дошло бы
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 14:40
Вроде всё ясно , пока отложено покуда не будет с чем экспериментить .
Попутный вопрос : почему то не получается декомпрессить его биос , и слитый с него и скачаный с оф.сайта .
Декомпрессор почему то видит модули биоса но таблицу даёт пустую
♦-=InsyDeco, version 0.1 (DOS32)=-♦
InsydeBIOS information:
Filelength : 92010 (598032 bytes)
Filename : FL50270.ROM
BootBlock Table : 77000
Modules: : 23
Released : 20
Total Sections 0
Других декомпресоров вроде как нет ? Этот вопрос в принципе для себя , так сказать для общего развития . А то первый раз столкнулся с биосом инсайд , в основном то работаю по десктопам и такой в моей практике ещё не попадался .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 22:01
замучал этот ноут, хочу для себя сделать
1) остановливался на посте 02, не читав этой темы, поменял видео - ничего
2) поменял 915pm (с донора), остановка на посте 12 с видео и без
3) еще раз поменял 915pm (с донора), остановка на том же посте 12
4) поставил 915gm (с донора), без видео все посты проходит, с видео пост 12
новый чип 915pm пока не заказывал
всегда казалось что PM и GM интеловские заменяемы при наличии внешней графики, а тут такая фигня, мне кажется маловероятно, что севера со всех доноров дохлые, есть ли статистика по этим 915pm\gm? или что-то я упустил?
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:19
короче ничего не получается в этим ноутом, материнка La-2761, видюха x700 ls-2761
решил переделать его на встроенную видюху
поменяю север на 915GM, разъём перепаяю,
Вопрос: что еще нужно сделать? какие детали допаять или поменять?
