Текущее время: 15 мар 2026 09:46
 Заголовок сообщения: HP CQ61-424ER не работает от зарядки
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 13:04
HP CQ61-424ER не вкл от зарядки, когда подключаешь АКБ включается, без АКБ не хочет, когда включаешь с АКБ и вынимаешь АКБ ноутбук работает, заряд на АКБ идет, без АКБ питание есть на кнопке 3.3v, дежурки 3.3v и 5.5v, на BIOS приходит 3.3v.
Шил BIOS, менял шимку заряда АКБ. ,Без результативно.
Подскажите куда копать.
мать DA00P8MB6D1 Rev:D
Клиент принес с заявленной неисправностью не вкл от зарядки но с АКБ включается, говорит был залит следов залития нету под микроскопом рассматривал плату.
Напряжения на мульте KB3926\
Без АКБ 65-2,73V, 64-0v, 63-3.39v.
С АКБ 65-2,72v, 64-0v, 63-1.63v
pq45 pq6 оба живые.
Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-424ER не работает от зарядки
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 13:06
блок питания подставлял??
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 13:09
Да подставлял, показывает стандартное потребление 0,01А в выключенном состоянии, на кнопку 3.3v приходит но не как не стартует.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 15:12
Если подключать питание через разъемы АКБ ноутбук тоже не стартует, так же показывает что все питания в норме и не как не реагирует на кнопку включения, менял шимку на акб
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 18:50
Страница 32, AD_ID и R168. Со схемами по чаще развлекайтесь.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 12:23
Приходит 0,01А на ножку r168 на d9 приходит 3v
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 12:31
Вызвонить цепь от резистора до ID штырька БП
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 16:32
Все в порядке прозвонил все звонится
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 16:56
Попробую ещё раз, ID БП - R168 (100 Ом) - 64 нога мульта, где должен быть положительный потенциал.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 17:00
на 64 ноге мульта 0v, на r168 по прежнему 0,01
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 17:10
На R168 сопротивление 200 Ом
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 17:35
Вся эта херня происходит, когда в самом БП или кабеле/штекере, на центральный вывод (ID) попадает 19v.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 10:22
На id приходит 2.56v
