Текущее время: 03 фев 2026 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 163  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 12:23
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 16:24
Помогите, один м.. не хороший человек поставил пароль
Samsung NP-NC110
С пустым полем:
174660C09930B18C00
124660C09930B18C00
264660C09930B18C00
084660C09930B18C00
13198160660C36C800
27198160660C36C800
34C81881CC601B3200
20C81881CC601B3200
006418816630D88C00
47910C0633C01B6400
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 16:50
Samsung NP-NC110
С пустым полем:
174660C09930B18C00
124660C09930B18C00
264660C09930B18C00
084660C09930B18C00
13198160660C36C800
27198160660C36C800
34C81881CC601B3200
20C81881CC601B3200
006418816630D88C00
47910C0633C01B6400
2003062 ну "хорошие" другим ставят только по просьбе )))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 04:57
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 14:26
добрый день! ноутбук samsung np-r540-jt04ru
пароль на биосе!
помогите снять!
39088120410C000000
214006108206000000
034006108206000000
43088120410C000000
04011808A081000000
45011808A081000000
28048120A006000000
11088120410C000000
55048120A006000000
04011808A081000000
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 14:38
пароль на биосе!
помогите снять!
39088120410C000000
214006108206000000
034006108206000000
43088120410C000000
04011808A081000000
45011808A081000000
28048120A006000000
11088120410C000000
55048120A006000000
04011808A081000000
самый сложный... 12345
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 14:51
SileNTViP
спасибо большое! :))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 09:10
SileNTViP
Спасибо второй.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 17:44
здравствуйте. помогите разблокировать биос на самсунге RV511. после трех раз пишет:
1319C05CA40C1EB8001
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 18:35
1319C05CA40C1EB8001
mockbac
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 22:51
Добрый вечер. Ноут samsung x05. Стоит пароль на биосе.
[27c32660c024923c], [000f4c06c048a41e]. Помогите, plz, снять.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 09:40
aroojka
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:45
1EC833CB4F00000000 Пожалуйста помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:57
Добрый день!!! Помогите пожалуйста пароль на биос samsung np300e5x? System disable! 1EC833CB4F00000000
Добрый день!!! Помогите пожалуйста пароль на биос samsung np300e5x? 1EC833CB4F00000000
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:59
ваня... не спамь
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:08
Я просто первый раз на форуме извините
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 19:47
Привет. Нужна помощь.
Ноут Самсунг R540 требует пароль на биос.
после трех неправельных введений пишет (34240318C200000000; 064881600B00000000; 474881600B00000000; 3021C0C8500000000.....)
Подскажите че надо сделать чтоб пароль узнать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 22:02
Надо ввести: 8520
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 20:40
Здравствуйте! Пожалуйста помогите с паролем к HDD! при неправильном вводе выдаёт 18 цифр. В проге pwgen-samsung.exe возможно вводить только 16 символов. Убрав и каждого сервис кода 2 последние цифры я получал пароль: p54xe6s но он НЕ ПОДХОДИТ.
Вот какие коды я получал за всё время:
098c300aa584077c30
23320328a5121cc730
098c300aa584077c30
51c881a02d48833e18
396403284b24831fc0
Модель Samsung r528
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 21:07
098c300aa584077c30
23320328a5121cc730
098c300aa584077c30
51c881a02d48833e18
396403284b24831fc0
Модель Samsung r528
наверно потому что последнюю циферку 5 генератор не мог дать...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 22:29
Точно! Я кстати ещё воспользовался сайтом http://bios-pw.org/# который ключи к БИОСу даёт, и когда я ввёл один из кодов то он выдал мне правильный код))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 09:12
Добрый день, помогите пожалуйста подобрать пароль к ноутбуку Samsung RV513 вот такой код выдает после ввода 3 неверных паролей 160080110800000000 или может 9-нулей в конце, а не 8, но думаю что всё же 8:) помогите пожалуйста, за ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 11:48
к сожалению нет известных мне генераторов, которые извлекут из этого кода пасс... тк 160080110800000000 нули... пробуй еще нагенить
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:32
Добрый день, Ноутбук NP310E5C
При вводе следующих кодов
146018810630C00000
0E188160060C300000
] выводит пароль: bbbbbb , который не подходит, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:43
146018810630C00000
0E188160060C300000
Скорее всего из-за старого кейгена... пасс 000000
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 13:38
Спасибо уже разобрался
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 01:46
Здравствуйте ! Пожалуйста помогите с ноутбуком Samsung NP-RC520-S02RU, что с ним не могу понять, пароль я не ставила, поехала с родителя на дачу на два дня, приехала и не включается. Дома оставался брат, но от точно его не трогал, у него свой ноут есть! Пишет вот так:
0e011808a000000000
0110c0800500000000
1f10c0800500000000
304006108200000000
1b0881204100000000
уже третий день пытаюсь сама разобраться, читала ваш форум, очень хорошие отзывы, больше не где людям не помогают!, пробовала генераторы в интернете, даёт пароль 1234, но я его и так и сяк вводила, и через Caps Lock пробовала нажимать, Num Lock нажимала на кнопках справа, Fn+11 нажимала, нечего не происходит, может их как то по особенному нажать нужно, или удерживать?
А фотографии могу из за этого пропасть с ноутбука ? И может ли пароль сам поставиться ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 04:32
Здравствуйте! Помоги ПОЖАЛУЙСТА Ноут Samsung NP350V5C - добрый друг забыл пасс, винду нужно переставить, а в биос не как. Захожу через F2 - это же биос?
Вот что периодически пишет при неправильных паролях:
48C419990D00000000
556219998600000000
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 12:19
SteFany пароль только 1234. Если уж его ввести не прокатывает, то только в сервис... Насчет данных на харде не скажу, если хард тоже под пасс встал...
zozo3030 пробуй nm,. или 1234
