Текущее время: 07 мар 2026 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 18:04
А все же откуда приходит управление подсветкой, считаю надо сделать по-нормальному
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008 00:53
подсвечена она всегда небудет. енебля же не всегда есть.
и с батареей ничего нестанется.
сам нераз так делал и все довольны.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008 01:39
Вообще в большнстве ноутов питание инвертора 15-19В просто напрямую заводится без всяких транзисторных отключателей. Доп транзистор в цепи питания просто лишняя деталь. (защита от тупого сервисного персонала ковыряющегося в экране не вынув батарею)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008 02:27
Плазменник писал(а):
vlomanets писал(а):
а с 26P1783, с ножек 17 и 24 через диоды. Хотя я могу и ошибаться.
А где она стоит? Type с задней крышки напиши твоего T40.
26Р1783 стоит возле ИК порта. В нормальном состоянии она вместе еще с 4 микросхемами заклеена белой пленкой.
T40 Type 2373
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008 14:17
так, я туту еще по совету решил и вторую убитую поднять. Там тоже резюк 10 ом в обрыве, тоже после этого появилось питание, но...
Оказалась утеряна платка секью.рити контроллера atmel at97sc3201.
я подкинул с работающей матери. А он ессно не подходит. Это тупик, и ничего с этим уже не сделать. я так понял это уникальный ключ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008 14:37
микру биоса родную еще перекинь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008 18:18
ВО. А теперь опять сильно не бейте, какое название у микры биоса. :roll:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 14:25
Парни, ну сжальтесь, как микра биоса зовется.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 17:23
она может называться по разному.
Пребывает в корпусе ТSOP40 .
Находится под белой большой наклейкой .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 18:28
да за эту неделю можно было найти даташиты на все микрухи у знать какая из них биос.
дело пары часов. и еще много полезного можно узнать.
нестыдно?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008 14:25
Спасибо всем большое. Сори, если что не так.
