Текущее время: 09 май 2026 18:50
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 11:51
в общем есть ноут Samsung NP-R65 (год выпуска определить не могу). установлена Win XP sp3
винт WD Blue Scorpio 320Gb (IDE).
проблема в том что аппарат постоянно меняет время загрузки ОС. самое короткое время 3 минуты.
на вторую загрузку может уйти уже 4, потом 6 минут...
в общем может увеличится до 10 минут.
система вентиляции почищена, пасту заменили. лишнее из автозагрузки выкинули, в реестре пошарили - следы удалённых программ выдрали. а ему пох... если дать ему ночь постоять - то повторяется то же самое.
винт снимали и пробовали проверять его на другой машине , стандартными средствами винды. по фиг. после проверок начинается всё с начала.
MHDD'oй его пока прогнать не пробовал - не помню команд тестирования, что бы без удаления инфы.
отформатить и накатить по новой винду вданном случае не выход. инфа и софт копились долго.
новых винтов IDE 2,5" у нас в городе в продаже нет.
под подозрением: шлейф, интерфейс, и сам винт.
есть какие-нибудь предположения : что виновато?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 12:50
винт можно проверить и Victoria под Win, возможно еще флэш карта всунута в карт-ридер, если же винт ОК - то скорее всего шлейф
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 13:49
в карт-ридере нет ничего. викторией никогда не пользовался... есть к ней русская документация? насколько я помню, виктория сама очень похожа на мхдд.
попробую.
да. на вирусню проверили несколькими антивирями, сняв винт.
ещё поведение такое: после долгой загрузки всё работает нормально. выключается тоже мухой.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 14:04
В MHDD из под DOS (предварительно переведя ЖД в IDE режим) сначала выбираем канал на котором сидит ЖД, потом F4, Remap ON, F4 (данные остаются).
П.С. По симптомам похоже на умирающие головы (частая рекалибровка), но могу и ошибаться
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 22:57
вот данные из смарта этого винта
http://img547.imageshack.us/img547/7166/pg1k.jpg
второй и четвёртый параметры снизу вызывают подозрение. (в диагностике винтов я не очень силён)
из-за них может быть?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 23:32
Винт битый скорее всего
Регенератором его прогнать для начала....
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 23:58
это тот который HDDRegenerator ?
а сохранность инфы?
по табличке SMART кто-нибудь подскажите, a ...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 00:37
UltraDMA CRC Errors обычно указывает на шлейф, либо плохой контакт
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 01:36
caмое интересное что это считано на винте уже снятом с ноута.
он эти ошибки в SMARTe хранит что ли?
просто бы разобраться: на лету этот отчёт сформировался или уже хранящийся был выдан?
кстати: а какой контакт? в самом винте? или в шлейфе между винтом и ноутом?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:48
171 или 2011
Инфе ничего не будет
Ставлю на 200 битых секторов, как минимум ))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:53
выбрать пункт 1(найти и исправить)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:56
177 колеблющихся :)
Хард на помойку скорее всего.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 01:44
бб оказалось гораздо более 200-т(((
на 94% проверки MHDD почти вся карта покрылась красными крестиками и аппарат фактически остановил процесс тестирования, которое длилось около 5 часов. у меня не хватило терпения ждать. сфоткал. вырубил и сообщил клиенту.
новые винты IDE ceйчас стОят как крыло самолёта... и в близком доступе нет. заремапленный б/у туда ставить охоты нет.
можно только перенести инфу.
всем спасибо!
