Текущее время: 13 мар 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Hp 4710s
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 10:47
Предыстория такова коротнули УСБ .ноут не вкл. при прощупывании платы пальцометром нашел греющийся шим ддежурки TPS 51125. После замены вышеуказанного ноут стартует всетодиоды горят и ноут в рестарте через 15 секкунд. После прощупывании платы нашел греющийся стабилизатор по обвязке питания ЮМ. при измерении и поиска схемки на шим TPS51124 выяснил что стабилизатор формирует 1,5в ,на стабилизаторе 2,08в .Вопрос криво генерит шима или стабилизатор подгоревший? и есть ли смысл далее ковырять ибо может ЮМ труп? ах да платформа Hannstar MV-4 94V-0
 Заголовок сообщения: Re: Hp 4710s
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 10:54
Забыл добавить шимы и транзюка под рукой нет точбы проверить
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 10:58
другие надписи ищите
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:06
Hannstar MV-4 94V-0 0932 ... вот модель 6050a2252701-mb-a03
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:49
ну, по идее, юм сразу на выкинштейн, ибо ничего хорошего с ним не станет
приносили с таким сразу менял оной
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 09:22
ну вы может и меняли а я все атки поменял шим .выровнял напругу до 1.5в и ща уже можно менять ЮМ. спасибо всем.
