Текущее время: 11 июн 2026 00:19
 Заголовок сообщения: acer 5551 model new75, зависает
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 17:38
доброго времени суток
пришел в ремонт аппарат acer 5551, платформа материнки NEW75 LA-5911P rev:1.0
на борту у аппарата:
Turion II
сервер 216-0752001
видео 216-077200
юг 218-0897014
со слов клиента, аппарат зависает после 5-10 минут работы, проверил не соврал :-ok-:
попробовал установить новую винду, виснет на последнем этапе установки
подкидывал другой проц , такай же беда
тестировал оперативку, тест проходит на ура
грешу на север
буду благодарен за совет :)
 Заголовок сообщения: Re: acer 5551 model new75, зависает
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 18:23
1 Попробуйте прошить БИОС
2 Протестируйте ХДД
3 Слегка прогрейте север ,если проблема в нём то после прогрева сразу всё станет понятно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 00:30
как ведет себя в безопасном режиме? то же виснет?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 12:28
да вот хотелось бы без прогрева узнать, в крайнем случае так и сделаю, прогоню еще пару тестов
на счет безопасного режима. работает :) но греется как утюг проц 90 и продолжает расти но медленно, при этом ни каких приложений не запущено
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 12:43
при этом система охлаждения работает исправно. есть в наличии другая сейчас подкину посмотрю что получится. на данный момент проц 92 градуса
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 14:24
:sh_ok: Реально 92 градуса? Чем замеряли? По идее если такая температура, то с питанием процессора, что то неладно. Может пульсации? Сам процессор так калит или "сидящие" радом на теплотрубке?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 14:36
или сама термотрубка пустая, и неработет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 16:19
замерял SpeedFan'ном в безопасном режиме
замена системы охлаждения не помогла
чуть позже перепрошью - хотя думаю это на вряд ли поможет :) и замерю питалово проца
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 16:33
1- если прошить, то на программаторе
2- потом подкинуть другой проц
3- дунуть на север
2 и 3 можно местами поменять
при такой связке микросхем, чаще выходит из строя СМ, но и видеочипак порой дохнет, тогда вообще печаль и тоска...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 16:45
в безопасном режиме в принципе греться должен, нет драйверов и энергосберегающих технологий,
удалите видеодрайвер и загрузите видовс в обычном режиме
не помогло- завис, следующие драйвера периферийных устройств...
смотрим осцилографом питания на предмет пульсаций...
прошивку БИОС и замену процессора уже думаю делали???
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 17:52
Там вроде вся братия сидит на одной теплотрубке. Посмотрите какие показания температуры у севера, ГПУ, процессора. У кого температура будет выше на пару градусов, тот и "виновник торжества". Попробуйте запустить в режиме VGA. У вас ведь есть и дискретное видео и интегрированное в чипсет?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 09:29
всем доброго времени, извиняюсь что долго не было с ангиной свалился :(
по совету Булыгин Вадим (waad)
прошил биос не помогло, удалил дрова на видео все запустилось :)
следовательно надо менять видео?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:33
К слову: замена севера лишь ненадолго устранила проблему.
viewtopic.php?f=232&t=86871&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%82
Есть какие-то продвижения? Замена видео, реболл?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 10:22
chazy-chaz
клиенту предложил заменить видео , но он отказался
так что ни чего не стал менять.
думаю что тебе замена видео необходима, могло такое случится что когда менял север прогрелось видео и запустилось, но потом опять отвал :nez-nayu:
