Текущее время: 09 апр 2026 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2366er
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:50
рано обрадовался... теперь выбросил картирку с записью, что не найден драйвер для оптических дисков. Где его брать.... не находит и выкидывает на начало установки семерки...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:03
Воткните флэшку в USB 2.0 порт, а не в USB 3.0
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:12
переставил, но не видно что делает и делаеся ли вообще установка
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:16
Что значит не видно?
Нужно вставить в USB2 и перезагрузить бук, заново загрузиться с флэшки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:31
Перезапустил как сказали, установка начинается в выкидывает табличку....
http://s020.radikal.ru/i713/1308/9d/6bcf5b74003a.jpg
Уже устаю и беситься начинаю :(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:36
Пересоздайте флешку.
oksmit
Воспользуйся вот этим решением http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=426895
Вероятно, флэшка у тебя криво сделана.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 14:09
Пробую переписать снова флешку, с точно отточенным образом... [offtopic]Воспользуйся вот этим решением http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=426895[/offtopic] Посмотрю обязательно. Спасибо что помогаете... :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:08
И память проверь
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:16
[offtopic]И память проверь[/offtopic] как проверить то?
После перезаписи снова флешку, с точно отточенным образом... попротывал все заново:
[offtopic]Как уже говорилось выше, предустановленные Windows 8 чаще всего установлены на накопители с GPT-оглавлением, а чтобы установить Windows 7, накопитель должен быть преобразован к традиционной главной загрузочной области MBR (Master Boot Record). Осуществить преобразование GPT в MBR можно во время установки Windows 7, а именно: в тот момент, когда мастер установки предлагает выбрать накопитель/раздел для установки операционной системы, нужно воспользоваться комбинацией клавиш Shift + F10, в результате чего откроется командная строка. Командная строка открывается по нажатию Shift + F10 во время установки Windows. В командной строке:
Наберите "diskpart" и нажмите клавишу "ENTER".
В приглашении команды diskpart наберите без кавычек: "list disk" и нажмите клавишу "ENTER".
Запишите номер диска, который Вы хотите преобразовать в MBR диск.
В приглашении команды diskpart наберите без кавычек: "select disk <n>" (где <n> - номер диска) и нажмите клавишу "ENTER".
Наберите команду "clean" для быстрой очистки диска и удаления всех разделов
В приглашении команды diskpart наберите без кавычек: "convert mbr" и нажмите клавишу "ENTER".
Затем командную строку можно закрыть (командой "exit" или закрытием окна с командной строкой). В окне выбора накопителя для установки Windows 7 необходимо нажать клавишу "Обновить". После этого можно продолжать установку Windows.[/offtopic]
Вот фотки что получается...)))
http://s003.radikal.ru/i201/1308/ba/f99f548729fc.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1308/fc/0ab760da4d6a.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1308/ab/2e0524ff535e.jpg
Что наверное не то делаю...((( :(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:47
oksmit писал(а):
Всё правильно. Win 7 требует MBR вместо GPT. На последней фотке видно, что процесс дошел до выбора раздела. Надо снести все разделы и создать заново нужного размера. Если на диске будет хоть 1 раздел GPT система не будет соглашаться на установку.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 04:00
select disk 0
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 06:49
Спасибо всем кто помогал, вроде все получилось, осталось только драва наверить, wi-fi уже поставил новые... остальное попробуем последней SamDrivers_13.8_Full.iso. Отпишу что и как. Ежа раз благодарю всех!!! :a_g_a:
