Текущее время: 31 янв 2026 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Руки или брак ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 02:51
Собственно такой вопрос, брал 2 чипа 86-731 в разное время у продавца N.
После установки чипа, около месяца-двух назад, бук уходит в защиту, нахожу КЗ по питанию, снимаю, плата целая, КЗ в чипе, только на 1ой линии питания, чип не был перегрет (никаких потемнений вздутий и прочего) шары не слипались. Родной чип после ребола сел прекрасно, ладно купил еще один, поставил все норм.
Сейчас случай повторился. На кого грешить ? Судя по viewtopic.php?f=39&t=76831 на себя, чипы дорогие уж очень хочется в гарантию отправить.
 Заголовок сообщения: Re: Руки или брак ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 05:41
Или флюс...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 09:14
Андрей Деев (Квантум) писал(а):
Или флюс...
Вроде Амтечем для БГА пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:09
Либо чип "сырой" и сушить надо было перед пайкой. Я клал на ночь чипы на плафон 60вт дежурной лампы завернутые в фольгу, утром приходил и паял. :-)
Либо всеже перегрел, не обязательно чип вспучит, потемнеет, или капля из под кристалла полезет.
Врят-ли флюс, я паял и дешевым RMA и 412-м, когда if8300 заканчивался.
Паять можно, но шибко вонючие даже с вытяжкой, да и не так красиво, как если бы с 8300.
Так что я думаю либо чип был "сырой", либо перегрел!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:28
Или флюс...
я тоже паял флюсом для вга до поры,до времени,а потом смотрю чипы стали отваливаться,пришлось свежий покупать.хотя наверно это не твой случай,если у тебя кз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:29
может просто ребол брал,помоему 731 хрен достанешь новый,может ошибаюсь. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:04
Я бы очень внимательно посмотрел на качество питания видеочипа. Может оно завышено, или пилой питается ("/|_/|_/|_" вместо "-------").
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:19
Его просто нету и не может быть, если линия питания в КЗ =) ПС я смотрел.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:22
Бритва Оккама таки =)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:28
Его нужно мерить только тогда, когда стоит пока еще рабочий чип. Без нагрузки, или когда вместо нагрузки КЗ - что-либо измерять полностью бессмыслено.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:41
Зачем его мерить если чип работал ? Вы после диаг прогрева все просматриваете. Опять же повторюсь, зачем причислять питание, если на 2х разных платформах, 2 разных чипа одной модели померли с одними симптомами. Не менялись руки, станция, флюс, поставщик.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:52
При чём тут прогрев, если речь про КЗ???
И, из первого вашего сообщения нет возможности понять, что речь про 2 разных ремонта 2-х разных ноутов. Такое впечатление, что все операции проводились в рамках одного ноута и по гарантии...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 14:22
Да тут моя вина, не правильно объяснил, аппараты разные.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 14:32
так и надо было говорить ,что два разных ноута,а не голову парить.вывод- чипы гавно,поставщику отправить в зад. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 14:56
ПД все таки ...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:03
Как показывает практика, чипы серии 84 и 86 НИКОГДА не дохнут по браку уходя в К\З
Типовуха это отвал кристалла орт подложки
К\З это следствие очень сильного перегрева чипа во время работы или резкий, линейный нагрев чипа при пайке, отличный от экспоненты термопрофиля или перегрев кристалла чипа при пайке. Под микроскоп и внимательно под большим разрешением состояние компаунда на микротрещины....
Много фирм, которые меняют чипы по гарантии , теперь отслеживают данные повреждения
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:45
если микротрещина есть,то слышно как она образовывается и всегда шарик из трещины вылазит,а здесь это дело поработало какое то время и потом сдохло,как будто реболлиное.может я не прав? :du_ma_et:
был бы согласен,если после установки,он был в кз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:54
Спасибо за развернутый ответ.
Нет нет, все правильно, после установки в КЗ.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:57
в первом сообщении написано, что проработал пару месяцев.
может просто дело в криво поставленной СО.
перекос, неплотное прилягание и тд.
после переборки и установки новго чипа - все стало нормально ибо СО стало ровненько.
а то,ч то на одинаковой линейке чипов - то может совпадение.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 16:00
ты блин тему создай нормально,не тема а бред сплошной,я понял,что ноут возвращается после 2-3 месяцев работы после установки.вывод-БРАКОВАННЫЕ РУКИ,
тему в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 16:08
Думаю вам стоит начать писать работу о зависимости постов на форуме и кривизной рук.
Грешу на станцию ибо на ИК650 еще ни разу не было такого, тема себя изжила парой постов выше, просмотрю на предмет микротрещин под микроскопом, если не найду - на гарантию.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 16:22
ReasonX, мы прекрасно понимаем ваше желание получить гарантийный возврат, может даже показав скриншот с форума с сообщенеим, что чипы реболл/говно, но тут два варианата: либо поставщик N непонятно какой, либо у вас проблемы с установкой. в любом случае вина ложиться на плечи установщика. в первом случае погнался за дешевизной (90% случаев покупки гдепопало), либо проблемы с установкой были.
про процесс установки написано мало. на чем и как ставили. может чип недосушили, а именно эта партия "сыровата" у поставщика.
увы, чипы это такой узел, в котором очень много факторов именно в процессе установки влияет идоказать бракованность все партии как правило очень тяжело.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 16:44
Да ничего я не собрался никому доказывать, тем более апрувать скринами РЕБОЛ\ГОВНО!!!!! . Тему создал не для возврата, а для предотвращения повторения в будущем. Я никого не обвиняю, хотя хочется, так легче =). Сейчас буду весь техпроцесс пересматривать, менять флюс и прочее.
Покупал я в партсе, так что поставщик сомнений не вызывает, партии чипов кстати разные.
Посмотрел компаунд, да и весь чип под микроскопом, там все ок, никаких нареканий нет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 17:10
сушка и перекатка была?
если да, то как?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 17:15
если да, то как?
Нет, нет.
Насчет сушки, разговаривал с достаточно опытным человеком насчет сушки, он никогда ничего не сушил, ну я тоже не стал.
Насчет ребола, не имею проблем с безсвинцом, не реболю перед установкой.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 17:22
а. ну тогда все ясно :)
по ссылке в первом сообщении:
Алексей. писал(а):
Производитель крайне рекомендует сушить чипы перед пайкой, а про процесс сушки чипов Вы можете прочитать в интернете и на данном форуме. Продавец чипов не сушит чипы перед продажей и не обязан этого делать.
производиель, я думаю, намного опытнее даже самого опытного ремонтника
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 17:26
boshetyn
никогда не сушу и не перекатываю.никогда проблем не было. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 17:38
Сейчас прочитал что наскоро нашел про сушку, там написано от вспучивания, но у меня ничего не вспучилось и никогда не вспучивалось.
Вообще понял, что тема не благодатная, что угодно может быть, сквозняк, станция отожгла, я отжег, производитель отжег, китайцы, поставщик...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 18:23
вспучивание это самый распростараненный результат недосушки, но не единственный
лично видел вспучившийся чип,который продолжал работать с прыщем)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 18:37
тогда ты ничего не видел,приходили ноуты с чипами у которых вся поверхность вспученная и работают,у меня лично для работы асер стоит ,так внём стоит соточка вся в волдырях и работает уже полтора года без проблем. :-)
