Текущее время: 14 мар 2026 01:46
 Заголовок сообщения: asus asus x61s не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 19:24
Здравствуйте Форумчане!
принесли бук asus x61s mb-f50sl с пониженной яркостью подсветки. пока собирался подкинуть инвертор для проверки, отключил блок питания, включаю бук- не включается. разобрал - греется MAX17031. +5 и +3 нет , просажено LDO5 до 1.3 в . убрал перемычку jp1802 - LDO5 стало 5в , перед перемычкой 3.3в . за перемычкой - сопротивление менее 1 ома. на 8 ноге sst25vf080 тоже менее 1 ома .подскажите где копать , что еще должно питаться этим напряжением? заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: asus asus x61s не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 21:43
БП отключили, а АКБ забыли снять, замкнули шлейф инвертора, спалили мульт, предположение.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 21:56
батарею потом проверил-она дохлая 0в
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 22:05
как я понял это напряжение 3.3 VSTBY. отпаял нулевик на 8 ногу sst25vf080- не она кз, далее нулевик на 127 ногу мульта- сопротивление увеличилось на пару десятых ома, но и сама нога ом с небольшим. согласно даташита VSTBY ноги 26,50,92,114,121,127- либо питаются не только через нулевик либо на 3.3 VSTBY что-то еще висит?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 22:12
допустим мульт поменяю (непонятно какого хрена сдох - ничего не коротил) , но где еще кз тогда?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 22:24
Мульт просто достаточно снять, ну а потом если понадобится, лабораторный БП в помощь.
Если вы, правильно провели диагностику.
