Текущее время: 03 май 2026 10:44
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 09:28
Принесли данный аппарат - разбита матрица. Совсем разбита (на корабле с одной палубы на вторую быстро переместился).
Платформа: Compal (LA-6991P).
Матрица там стояла: B173RW01
Но при замене матрицы выяснился очень интригующий дефект - прыгает контрастность на дисплее. Перебрал несколько матриц - и они либо вовсе не показывают изображения, либо отображают, но с прыгающей контрастностью. Главное динамика прыжков хаотична. Изменение vref на матрице резистором немного улучшает отображение, но дёргание никуда не пропадает - начинается искажение цветов.
Сейчас стоит матрица: N173FGE. Прошивка матрицы не приводит ни к чему - если слить то, что было в предыдущей - изо нет. И всё сводится к тому же эффекту - либо дёргается, либо нет изо. Прошивка BIOS на различные версии абсолютно ни как не повлияло на изо.
Выяснилось некое колебание питания на пинах матрицы - но полная подпитка внешним питанием никак не меняет ситуации. По сигнальным линиям никакого криминала не видно - по крайней мере так видно по осциллограммам. Шлейф не перебит - и воздействие на него никак не отражается на картинке.
Остались всего 3 предположения:
1. Новая матрица не дружит с частотой слока (может именно имеющийся клок вводит огрехи).
2. Возможен обрыв из пары синхронизации - а осциллограф показывает взаимопроникновение сигнала внутри процессора матрицы.
3. Для данного ноутбука нужна именно B173RW01 - искать только её.
В остальном - мозг оплавлен ((((.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 12:43
На внешнем посмотрите что происходит.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 12:49
На внешнем всё отлично. Все возможные тесты проходит (система загружается, даже игры можно гонять - всё полностью работоспособно).
Мерцание проявляется особо сильно на белом фоне матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 15:34
adgery писал(а):
Выяснилось некое колебание питания на пинах матрицы - но полная подпитка внешним питанием никак не меняет ситуации. .
Обратите внимание, часто измеряют относительно массы ноута, а нужно относительно массы матрицы, массовый провод к ней бывает тоже обрывается, неконтачит..
Правда зачастую отрабатывает защита на преобразователей в ней, но не исключены исключения...
Зы:
По поводу измерения сигналов LVDS, сигналы могут быть ничтожно малы и не информативны, т.к. постоены на принципе витой пары, как в в LAN, т.е. CLK+ и CLK-, -- это один сигнал, но отностительно друг друга, не относительно массы, токовая петля, типа..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 15:42
Вот промерить контакт , на каждом пине, с Осторожным механическим воздействием на плату - можно, ударник все-таки.
Если есть неконтакт, есть вероятность что видеокарта компенсирует размах - ток в петле..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 19:11
Всё отлично с контактом. В том числе и гуд в шлейфе.
Пока ищу родную матрицу - может что-то сможет проясниться.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 21:24
Основная проблема крылась именно в совместимости матрицы с ноутбуком. Учитывая, что я все варианты матриц перебрал у клавызип - то осталось только "скрести по сусекам"... В итоге нашлась матрица - встала как родная //.
