Текущее время: 22 май 2026 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:35
Acer 5536G включается, но нет изображения ни на своём дисплее, ни на внешнем монике. Кулер начинает крутится, и спустя 3-4 секунды медленно останавливается, индикаторы не гаснут. Жесткий тоже заводится и останавливается, из динамиков тишина (звуков нет). Проц, видео и мосты греются со временем, если не выключать, греются на ощупь нормально, не выше нормы. На проце 0,9в; на видео 3,45в и 1,22в; на батарею идёт 3,3в и 2,8в; на мостах 0,93в на одном и 1,12в и 1,23в на другом. При нажатие кнопки включения на 3 секунды ноут выключается. 3,3в и 5в на дросселе возле батареи биоса тоже присутствуют. Внешних повреждений, следов залития и т.д. нет. Хозяин ноута сказал что ноут не включается после самостоятельной разборки и чистки ноута от пыли. Может подскажет кто куда копать?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 11:29
Блин....25 просмотров и ни у кого никаких идей нету чтоли?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:26
смотрите снялись ли сигналы Reset
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:44
А не подскажите как глянуть эти сигналы без осциллографа и пост карты ноутбучной?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:30
можно тестером, но без осцила вряд ли можно будет разобраться в этой проблеме
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:49
Расскажите как это можно сделать тестером, если "вряд ли", то вероятность то есть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:15
Для начала надо озвучить платформу материнки -это обязательное условие по правилам форума (как это определить платформу тоже разъяснено в данном разделе).
но я бы Вам посоветовал все-таки более тщательно полистать (в т.ч. с помощью поиска) форум на предмет схожих ситуаций и решений. Когда Вы это сделаете, Ваши вопросы будут более целенаправлены, а ответы на них конкретны
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 08:39
Платформа материнки JV50-PU MB, также есть надписи 08252-2 и 48 4СР01 021. Прикрепляю фотографии платы (сокет кстати S1). По поводу поиска подобных тем...искал, наткнулся на несколько подобных тем именно с таким же ноутбуком, но ни одна из них не была решена, так что если решить данную тему то думаю она окажется полезной многим.
http://img834.imageshack.us/img834/4405/img2945v.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/1940/img2946te.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/603/img2947h.jpg
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 09:03
на MCP-ху феном дунь если заработает, то меняй чип
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 09:24
Да нету тут MCP-хи. На AMD эта плата собрана. Вот смотрите http://notebookschematic.com/wp-content ... V50-PU.png. Смущает напряжение на процессоре, маловато. Я бы начал с RS780M. Ну для начала можно по прижимать мосты и сокет, возможно гдето отвал.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 10:03
Для не стартанувшего проца - нормально. Отвалы - самое вероятное.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 10:35
Да странно как-то...ноут то работал нормально, просто хозяин знает что ноута свойственно греться, другим людям сам несколько раз чистил ноуты....а тут себе говорит почистил, собрал, не включается, затем ещё раз разобрал-собрал, такая же песня. MCP тут нет, на фото видно что есть, северный мост AMD Radeon IGP 0935 216-0674026, юг AMD Southbridge 0937 218S7EBLA12FG, видео ATI 0937 216-0728014, проц стоит AMD Athlon QL-65 2,1Ghz.
Я вот думаю могло ли что-нибудь коротнуть при чистке чтобы было подобное поведение ноута, я сам с таким не сталкивался ещё, но мало ли?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 13:06
В общем попрадавливал, мосты, сокет и видео, никаких изменений не нет. Давил прилично, но без фанатизма. Единственное что заметил, что приподняв кулер, чипы же греться начинают быстрее, и как нагреваются прилично, кулер начинает снова крутиться. За настройки охлаждения (температурные отметки) отвечает если не ошибаюсь биос, значит он здесь точно жив? Получается нужно копать в сторону севера (вроде он за напруги проца отвечает)?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 14:05
За напруги проца отвечает его ШИМ.
Подкинь другую память и другой проц. А дальше без осцила делать нефиг.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 14:28
не факт.я бы для начала тупо биос прошил.занимает пять минут,зато в биосе уверен.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 14:29
это точно? :-)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 15:14
Проц подкинул с асера 5520g, AMD Thurion X2, напруги повысились на дросселе возле проца, стало 1,12в. Ещё заметил что на видяхе после 2-3 минут работы совсем пропадает напряжение, это нормально?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 20:19
Не тот проц подкинул, здесь он работать не будет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 17:01
ребят ,решили проблему то? у мя то же самое точ в точ, не могу разобраться
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 18:01
ТС Вы на север дули?216-0674026,больное место на любой плате :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 19:40
лежит сча такая плата с дохлым видео... хотя изначально тож на север думал..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 09:14
я разобрался, не поверите как, снял две планки памяти, перевернул батареюку, подержал 5 минутвставил обратно, запустил без памяти и с внешним моником, без результата, вставил одну планку с внешним моником, запустился, вставил вторую запустился, в и тоге это биос блин, но за то я первый кто это решил)))))))шить ни че не надо .. просто сбрасивать путем замыкания в теч 5 минут без планок
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 12:01
Принесли таоке же бук ACER 5536, платформа та же JV50-PU MB симптомы теже- диоды светятся вентилятор крутится потом выключается, изображения нет ни на матрице ни на внешний монитор. Помогла замена батарейки биоса, родная выдавала 1,2В, после замены бук стартанул.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 15:29
Спасибо MAXIMUS777 за совет-прогрел север 300град,10 сек - изображение ОК
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 00:11
Я проделал все то же что и Junk36 и у меня все получилось. Ноут заработал.Но после пары перезагрузок он опять начал вести себя так же.Проделав все перечисленные выше заново не один раз я так и не добился результата.Отчаявшись и не на что уже не надеясь,включив очередной раз ноут я начал истерично долбить по клавише F2. :ya_hoo_oo: И о чудо ноут пикнув зашел в биос. :ya_hoo_oo: Вот так вот иногда бывает.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 00:23
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 09:19
:-) к Петровичу тему надо :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 12:47
сто раз говорено, прогрев это диагностика и не более!!!После следует замена :de_vil:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 13:15
К Петровичу, он знает, ВСЕ.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 00:59
спасибо Junk36. все получилось
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
