Текущее время: 06 мар 2026 05:16
 Заголовок сообщения: emachines e528, проблема с югом
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 16:14
Платформа Quanta ZR6.
Ноутбук не включается.
1. Дежурка есть.
2. Питания мульта есть.
3. acin=3.3
4. lid_sw#=3.3
5. EC_RSMRST# = 3.3V
6. кнопка транслируется в юг
7. PM_SLP_S3# и SLP_S5# = 0
Отсюда вопрос почему юг не сбрасывает сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# (кз нет). На него идет только питание +3V_S5 и +5V_S5. Питание 1.05 и 1.5 я так понимаю появятся после запуска.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e528, проблема с югом
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 20:41
Возможно сдох :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 20:53
А может и не сдох. Секция RTC юга живая?.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 20:57
На маленькой батарейке сколько вольт?.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 09:30
rtc живо напряжение 3.1. Мне нужно понять какое напряжение должно быть для юга в стандбае. Если напряжений +3V_S5 и +5V_S5 и RTC ему достаточно то буду юг менять.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 12:36
Юг заменил, что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:23
Ну вообще то, кроме этого еще и генерация на кварце должна присутствовать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 16:20
генерацию не могу проверить, но 3 раза менял кварц.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 01:11
Осциллографа нету что ли?.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 07:24
Нескромный вопрос. Биос шили?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 09:04
Раза 3 наверно, но после замены юга нет. Попробую.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 21:24
а зачем резонатор 3 раза меняли?
