Текущее время: 03 май 2026 09:28
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 15:31
Мать арина флех ab7400. Не зажигает светодиод от блока питания,видимо его не видит. Также нет включения и нет зарядки аккумулятора. Что сделано - Замена микросхема флешки, перепрошивка. Замена IT8518
Замена чартжера и шим дежурки. Ничего не поменялось. Мультик начинает обмен ровно на пару секунд и заканчивает, висит в последствии высокий потенциал. Куда копать?
Все снятые микросхемы на такойже плате работают, также на другой плате обмен данными ( 2 нога мсх 25й16 есть постоянно).
Pgood c шимки дежурки не идет, так как 5 вольт с нее рождается после нажатия на кнопку включения.
Вопрос про тактирование 8518, я понимаю он работает с встроенного резонатора?
Резонатора с керамикой на землю на плате нет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 16:31
Не Арина, а Arima :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 18:55
Вот такой же случай как и у меня. Ищите кто садит мульт по праграммируемым ногам.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 21:12
тут было все проще, резистор - в цепи вывода данных микросхемы флеш памяти увеличил резко свое сопротивление.
Заменил - все в норму стало.
Причем заметил, что частота CLK при этом 32 мгц, а должна быть 10 мгц
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
