Текущее время: 09 апр 2026 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 23:54
Доброго времени суток.
Пытаюсь освоить реболлинг, но пока одни только неудачи.
Нужно ли устанавливать один термодатчик под чип с обратной стороны платы ? На видео просто такое не показывают, только рядом с чипом, а на демонстрации от самой Jovy Systems есть установка под чип, но нужна ли она реально на практике?
Подскажите пожалуйста , кто каким паяльником удаляет старые шары с платы и чипа , возможно есть какой-нибудь спец инструментарий?
Сам пробовал разные варианты, но остановился на 45 ватном обычном совковом паяльнике с расплющенным как резец жалом + медная оплетка, иным паяльникам не хватает температуры , особенно по середине чипа, но почему-то почти постоянно отрываются пятаки на плате а на чипе появляются черные пятна вместо пятаков. Возможно не нужно
так тщательно убирать остатки припоя ? (стараюсь убрать чтобы пальцем почти не ощущались пятаки)
Так же интересно как можно осаждать шары самой станцией ? (в моем случае RE-8500 JOVY) ?
(пробовал плавно нагревать нижним подогревом, так как видел на каком то видео на ютубе но догрел сам чип (GPU PS3) аж до 300 градусов а шары не осаждаются и не плавятся. Попробовал нагреть до 220 градусов верхним подогревом + подогревал низ, так полопался материал на котором пятаки нанесены, похож на тонкий текстолит)
Плюс шары как то не совсем ровно выстраиваются в ряд, хотя после станка по реболлингу они стояли красиво каждый на своем месте. Использую тонкий слой флюса Amtech 4300 и без свинцовые шары.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 00:07
бессвинцовые шары зачем ставите?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 00:09
А форум почитать? Или каждому новенькому надо розжевать? А лучше продайте станцию и дальше шейте и чипуйте консоли.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 00:10
что то новое в русском языке появилось
тему в оффтопик, т.к. автору лень читать форум и даже инструкцию к станции
прошу сильно не гнобить новичка, вдруг потом из него мастер вырастет
начните и изучения температур плавления припоев.
Chernduh писал(а):
[offtopic]Темку бы к Петровичу.[/offtopic]
уже перенес :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 00:12
Потому что понимания ноль, что делает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 00:13
Maxim Skridonenko Опередил :) ю
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 00:18
У модератора есть плагин, позволяющий работать с движком форума с нарушением закона причинности.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 01:08
уллет
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 01:20
У бессвинцового припоя ведь температура плавления выше.
Вот я и решил что это лучше, т.к. чип сильно греется и при свинце больше шансов оторваться от платы.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 01:27
Эээ... батинька, теряете причинно-следственую связь. Если "температура плавления выше" то чипу от этого совсем не лучше а даже сильно хуже. ТТ
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 01:28
чипы от платы не отваливаются при 183 С (это Sn63)
они умирают ...
у бессвинцового прибл 220 С, но в ремонте он не применяется для накатывания новых шариков
это две аксиомы, для начала.
... при свинце больше шансов оторваться от платы.
все наоборот, олово отвалится первым всегда !
Я не встречал в ремонте электроники припоев, которые плавились при температуре выше 245 С
Вместо просмотра ютуба нужно читать книжки или статьи.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 02:58
Пара советов ибо сам не так давно учился, трафареты сначала юзай прямого нагрева или все волосы на голове вырвешь, потом сам попробуешь и решишь что лучше.
Я когда учился, да и сейчас частенько - припаивал пару шариков по углам, что бы трафарет не уезжал, насыпал горсть и раскатывал над тарелкой, то что не закатил докладывал скальпелем.
Если работаешь на станке - нужен действительно хороший флюс, что бы быстро не испарялся, тк его нужно намазывать очень тонкий слой. ОЧЕНЬ ТОНКИЙ, чем тоньше тем лучше, если же попробуешь намазать тонким слоем дешевый флюс, то он скорее всего испарится еще до того как расплавятся шары, тем более безсвинцовые :-)
ПС Я вообще на станке флюс пальцем на мазываю, лопатки и кисти вообще не признаю ИМХО
На станции шары плавить - бред и геморой, совершенно ненужный. Фен, 10-20% поток и температура 350 попугаев, ни разу не убил ничего. Если на станке работаешь то можно и поменьше, опытным путем подбирай.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 12:05
CodeMaster возми сначала свнцовые шарики и всё пойдёт пучком,снимать остатки припоя,чтобы не отодрать пятаки-откусываешь кусок оплётки ,мажешь чип пастой кидаешь этот кусок на чип в одну руку паяльниу любой и в другую фен на 300гр и елозишь почипу,оплётка плавает как по льду и чип после этого как новый.а если форум читать не будешь и будешь сразу доставать глупыми вопросами,то пойдёшь нах. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 14:10
Советы дельные все же прозвучали, благодарю . :co_ol:
А про размещение термопар магет ктонить мне разъяснить.
У меня тут такая ситуации, по видео от JOVY, я размещаю первую термопару под чипом, приклеивая ее алюминевой фольгой.
А две другие размещаю на две противоположные стороны рядом с чипом но просто без фольги.
Так вот когда на верху показывает температура уже 228С то внизу 199-200 и чип стоит и не шатается даже. (хотя я так понимаю что в 2006ом году еще не использовалась бессвинцовая пайка в бга, а приставка именно 2006го года)
в службе поддержки отписали что если используешь снизу фольгу снизу то нужно и сверху ее использовать. Вот только интересно а как можно разместить термопару снизу и не использовать фольгу
Но меня смущает что почти 30 градусов разница, получается что если я и на верху термопары размещу в фольге то они будут врать о температуре и чип может сгореть ?
вообщем запутался я, разъясните плиз те кто с Jovy работает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 14:15
термопара (если она исправна) почти не врет
но нужно понимать, что ей тепло нужно передать и у нее есть инерционность обусловленная ее размерами
ну и передача тепла металлическому шарику должна быть обеспечена при тепловом контакте нормально
иначе все измерения будут в попугаях
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 15:51
что то температуры у вас страшные, я формирую при 180 (ну ясно попугаев) ставлю при 200 и все шоколадно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 16:01
поржал пиши ещё.как с будербродами обстоят дела? :-)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 16:03
Сергей Петрович
я те видео выложу как интернет будет норм
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 16:04
не, серьезно, на 180 ьпопугаев бумага еле еле желтеет, может с пастой повезло
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 16:05
rom-zecs писал(а):
Сергей Петрович
обязательно,я уже купил билет в первый ряд и запася бутербродами. :ya_hoo_oo:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 15 авг 2013 17:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 16:12
снял, сегодня / завтра скорее всего выложу
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 16:37
кто в главной роли,на Оскара потянет,музыкальное сопровождение будет?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 17:04
в главной роли память от alcatel 895d ассистирует baku 601d режиссер я, музыка будет
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 17:24
у меня два вопроса сколько серий и кому нах нужен этот фильм? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 17:29
У вас 200 на чипе или на фене?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 22:07
Здесь надо понимать что фен это нанотехнологичное устройство, испускающие поток попугаев которые при контакте с поверхностью превращаются в градусы температуры. Коэффициент трансформации у всех станций разный и сильно зависит от потока и расстояния.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 09:36
Сергей Петрович, на попятную? уже?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 11:20
кина не будет? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 13:48
что - то все равно пятаки отлетают, хоть и делаю как Петрович написал.
вернее на плате не отлетели в последней моей пробе а вот на чипе один отлетел.
Хочу поинтересоваться, такой вот инструмент - http://www.ebay.com/itm/808-5-808-KIT-P ... 25803d47b5
может заменить оплетку ? ктото пробовал удалять ей припой с БГА площадок ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 14:03
CodeMaster да пох какая оплётка,фен на 300 гр нормально помазать чип и вперёд как я писал,хрен чё отвалится. :a_g_a:
насчёт инструмента-гавно конкретное,такая же байда шла в довесок фену,один раз попользовался и на полку закинул.руки выпрями и всё бкдет нормально :a_g_a:
