Текущее время: 07 мар 2026 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: ATI 216-0810028 ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 18:59
ATI 216-0810028 на что меняется, не могу найти , а чем заменить без гемороя и ковыряния в биосе?
 Заголовок сообщения: Re: ATI 216-0810028 ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 19:37
216-0833000
По информации в сети 216-0810028 это 7610M
Самый "слабый" 128 битный среди ядра Thames.
64 битные:
7510M
7530M
7550M
7570M
7590M
128 битные
7610M
7630M
7650M
7670M - 216-0833000 ссылка должон пойти.. :nez-nayu:
7690M
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 21:43
Поменял сегодня на тошибе с850 и асус k53sv (изначально был 028) - всё и все на ура.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 18:20
Извиняюсь коллеги . Я так понял меняется только на 216-0833000 ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 20:28
Почему-же, возможно подойдут и 7630M, 7650M..7690M
Только вот маркировка их пока не известна. :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:21
Доброго дня. может известна маркировка 7690М??
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 17:55
Подниму тему ибо не совсем понятно до конца. На L850D PSKECR AMD платформа и две графики поставили 216-0833000 вместо 216-0810028. Ноут изначально не стартовал, после замены видео все почти прелестно НО! Картинка то есть, но вот дискретное видео под восклицательным знаком и в биосе есть только поддержка 1002_6742 и видеоядро проца 1002_9901. Никакие танцы не помогают. Непропай и перемарк исключен. Биос последний.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 18:50
Таже беда с Toshiba l850d,видео пошло но дрова на видео не встают. Что делать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 08:43
Но у меня сейчас стоят дрова на процовую графику и в 3dmarkе он набирает 13000 очков, такое ощущение что дискретка все-же помогает, но в диспетчере стоит стандартный видеоадаптер. Просто не естетично и все.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 09:24
Вероятно в этой модели нужно добавить- подменить видеобиос.(vid 1002 pid 6840)
Думаю нужно глянуть биос C850
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 10:35
Ну вот распаковка PhoenixTool.exe не дает "кусков" который можно назвать видеобиосом. Там или совсем мелкие или очень длинные. Вытащить не получается. Вот на AMD платформе получается.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 11:43
А у меня почему то и процовая графика с восклицательным знаком, хотя разрешение дает выставить нормальное.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 15:56
а если родную винду с рекавери распаковать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 16:23
Родного винта нету, пробовал ставить на свой винт семерку и 32 и 64 бита, не помогает. Причем когда ручками указываеш ему нужную дровину то он ее ставит и в диспетчере видяшка без конфликта, но после перезагрузке снова с восклицательным знакам.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 19:05
Нашел 28 видик, поставил. на чистый винт развернул родную систему. Дискретная графика под восклицательным знаком. 43 ошибка. Посмотрите SUBSYS дискретной графики FB3B1179? Изначально машина стопорилась на ранних постах, после замены видика первый раз (на 3000) все сразу поехало. Сейчас точно такой-же видеочип и такая засада. Биос обновлен до последнего.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 19:27
У меня Fb341179
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 19:36
**У меня Fb341179**
Это видимо с 3000 чипом, у меня так-же было с таким.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 22:59
Похоже дело не в 3000 чипе. Обновил биос до последней версии дрова на процовой графике встали, но дискретка также с 43 ошибкой. Может видяшная память умерла.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 20:37
sat C850 -D3K
PLF/PLR/CSF/CSR DSC
в продолжение .
Тоже столкнулся со сложностями по установке драйвера.
2 сэта из разных партий 0833000 заместо 0810028 закончились вот чем:
проблема исчезла как только 0833000 впаян снятый с гарантийного донора.
Предустановленный catalyst под hd7*** ser автоматом слопал видака.
Вот и думай , что на нулячии чипсы у меня в наличии.
Видимо , судя по постам, не у меня одного.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 20:41
YuraF (Лайтинен Юрий ) писал(а):
sat C850 -D3K
PLF/PLR/CSF/CSR DSC
в продолжение .
Премарк что ль? Я в Партсе брал.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 21:42
vlad77 писал(а):
Премарк что ль?
Я этого не говорил, (хотя подумал)
Дело в том , что в satC855-C2M ( платформа не зафиксирована) вместо
исходника 0833000 такие-же новые ( в том числе из указанного источника)
прилипли вообще без нареканий.
Видимо решение выглядит так - надо брать видеомодули , которые под
THAMES из С855 и вправлять их в БИОС ( моего сабжа)
( применительно к моему последнему случаю (С850)внутри несколько штук
thames и два seymour )
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 22:53
На Satellite C850
PLF/PLR/CSF/CSR DSC
менял 0810028 на 0833000. Встал как родной без каких-либо доработок.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 18:32
Господа, решил ли кто вопрос с тем что не ставятся дрова на L850D при установке 0833000?
Сейчас столкнулся с этой же проблемой. В списке устройства только графика проца и та после ребута с кодом 43.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 20:17
отвечу сам себе. обновил биос до версии 6.10 (была 1.00) и графика проца запустилась нормально. В оценке системы с показателя 5.7 показала 6.7 а на графике для игр с 7.1 опустилась до 6.7... Игры идут нормально. Клиент согласился на такой компромисс чтоб не ждать появления оригинального чипа.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 20:53
Это было написано 6 постами ранее.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 21:34
Я писал вопрос потому что надеялся что с дискреткой что-то решили. И у вас дискрет появился хоть и с ошибкой а у меня его даже нет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 22:03
Сплошная загадка а не бук, Так Сергей см. выше по итогу поставил оригинальный чип и получил тоже 43 ошибку по дискретке.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 23:35
тошиба c850-b3k. Удачная замена 216-0810028 на 216-0833000.
(для статистики и будущих искателей :-) )
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 15:43
Toshiba L875D-B7M нет изображения - произвел замену 216-0810028 на 216-0833000
Включается показывает лого тошнибы и зависает при инициализации устройств загрузки, после изменений настроек биоса, перезагружается дает подсветку на экран и никакого изображения, прошивка биоса на новую с оф сайта не помогло, т.е. ноут опять показывает лого и снова вешается.
Ради эксперимента попробовал прошить бивис от аналогичного аппарата по описанию устройств - toshiba L850D-D6K PSKGER-004002RU - ноут запустился и загрузился,видяха подцепилась HD7640G, все ок только на тач ругается, проверить с другим тачем нет возможности, но сам тачпэд со следами залития.
В общем клиент рад и такому результату.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 15:52
тачпад чудодейственный образом сам подцепился,видимо реально залит и шалит. :ya_hoo_oo:
