Текущее время: 25 май 2026 15:38
 Заголовок сообщения: ТРМ-151
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 18:35
У кого такой есть? Поделитесь профилями, очень интересно кто как реализовал потенциал даного регулятора.
Собираю новую ИК-станцию на базе:
ТРМ-151, REX-100, Кварцевый низ, керамический низ.
Начало темы: viewtopic.php?f=70&t=87368
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ТРМ-151
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 18:37
Керамический верх.
Опечатка :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 04:03
У меня такой стоит на станции, верх и низ галогенки. Есть готовый верх в корпусе тоже из нержавейки на керамике, но я его даже не пробывал. Там надо настраивать через комп меню "программы" и "установки". Это что я помню. Пользуюсь только одним профилем. Низ настроил на 160, верх был на 235. Но на днях перестроил на 245. На Asus K40AB никак не мог снять север и в конце станция отключалась на 235 градусах. Управление на теристорах. Низ без проблем. Верх от платы близко, 5-6 см. В начале процесса температура растет слишком быстро, не справляется ТРМ151, после 150 уже нормально. Слежу за температурой верха в ручном режиме, сначала уводил в сторону, стойка на подшипниках. Потом установил кнопку на отключения верха. Для дома нормальный вариант, мерял клещами, ток около 3-4 ампер. Днем посмотрю как прошивку снять, надо инструкцию посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 05:29
Открыть конфигуратор ТРМ151 и просто нажать сохранить.
Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 05:33
"В начале процесса температура растет слишком быстро, не справляется ТРМ151, после 150 уже нормально."
- Мне кажется вам тоже нужно его настроить. Время/длительность выхода на 150С можно установить самому.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 12:27
У меня не получилось, слишком энерционность ламп большая. А копаться в настройкаъ и перепрограмировать, нет на это время. Вот мои настройки. Есть там несколько профилей, но пользуюсь только первым.
Профиль №1.rar [48.03 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 17:10
Странно, но в моем конфигураторе, ваш прибор пустой. Не датчиков, не уставок.
Толко профиль.
Можно всю конфигурацию?
Я сегодня НИЗ испытывал, на прямую в розетку. График такой получается:
22 до 100 = 2 градуса в секунду.
100 до 200 = 1 градус в секунду.
Поэтому нужна вся конфигурация для отработки, потом выложу сюда. Попробуйте на своем.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
