Текущее время: 27 окт 2025 12:13
 Заголовок сообщения: UT1 прошу совет
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 07:21
привет всем!
пришел ноут-не вкл.
в другом сервисе был и там были поменяны все(!) шимы.
плата все перепаяная.
проблема была естественно в PQ41.
заменил-начал стартовать, но без изо.
дунул на север-старт!
север заменил на 2001-й, все нормально, включается, но висит на первой заставке, где нажмите ентер, чтобы продолжить.
в биос не пускает.
биос прошил/
обратил внимание, что после ключей на pq40, pq41 вместо 1,2 емеем 1,4вольта.
ощутимо греется pq 41.
проц менял.заменил pu1 и pq40 но картина не изменилась.
подскажите, куда направить мысли....
 Заголовок сообщения: Re: UT1 прошу совет
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 08:47
Какой север стоял в оригинале ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 09:18
2007-й
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 09:31
Поставьте 215-0752007 либо 215-0674034. С 4026, 2001 изо будет, боот нет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 09:43
спасибо
биосом это никак не поправить?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 10:06
Не катит на этой платформе 2001
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 08:16
спасибо.
не знал про это.
34-й встал норм.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 09:05
А если БЫ поискал информацию до замены, то небыло БЫ темы :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:00
а заведётся ли на этой плате 215-0674030?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:39
Kacher, как сказали выше... поищите-почитайте и вопросы сами отпадут.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 17:00
в продолжении темы .DAUT1AMB6E1 REW:E вместо 007 установил 034 .встал без фокусов.
