Текущее время: 14 май 2026 11:06
 Заголовок сообщения: FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 15:37
Всем привет.
Подскажите пожалуйста.
В этом аппарате идет видюшка отдельно на чипе GF-G06800-B1 и здоровенное охлаждение.
Вопрос.
Между чипом и охлаждением лежала какая то термопрокладка?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 19:50
Разве сложно проверить?, обычно видео на пасте, без каких либо резинок.
“Ноутбук — дело тонкое”
Последний раз редактировалось Искандер. 16 авг 2013 20:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 19:58
Искандер. писал(а):
Обычно видео всегда на пасте, без каких либо резинок.
ИМХО, далеко не всегда.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 19:59
И это легко проверить :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 20:04
На большинстве последних ноутов ставятся резинки, а не паста. Паста только на проце
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 20:13
D@nilYcH, ты бы сначала характеристики сабжа глянул в нете... Пентиум М 750/533 и винда ХР о чем-то говорят?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 20:15
Когда платформа с комплектом мостов, резина ставится обычно на север, видео на пасте.
Для ТС, видео-карты/модули обычно на пасте.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 20:21
Меня лишь смутила фраза обычно видео всегда на пасте
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 20:27
Исправил :) , не обратил внимание.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 21:39
Обычно- да.
Но здесь облом.Там зазорище.Просто не понимаю если там была термопрокладка как он так долго прожил.
там зазор в 3 миллиметра не меньше.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 10:38
вот, вопрос решён.Там металлическая пластина еще стояла на термопасте.
procladka.JPG [ 147.49 КБ | Просмотров: 663 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 13:01
Пару раз попадался такой бук с дохлым видлом, в обоях случаях стояла толстая резинка, при тесте с заменеными чипами видло очень быстро нагревалось, приходилось медные прокладки ставить.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 13:26
если присмотритесь,то не резинка там стоит.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 16:03
Вообщем бяда.
Приехал чип , пересадил.Артифакты и полосы имеем.Погрел память , вообще ноль эмоций.Хотя паяю очень аккуратно и ни разу еще чипы памяти не дохли.
Чип пришедший выглядит изумительно, но 2006 года.
Ладно думаю попробую видюшк Р555 от Асера .Там стоял G84-600, поставил туда новый G84-53.
Видюшку вставляю , ноут стартонул, написал что не знает такой видюшки.Перезагрузился , темный экран.
Ладно пошел на сайтскачал под 8600
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... =&memSize=
стартанул, напсал скан видеопямяти и я отрубил, так как без охлаждения пускал(родное без допиливания не подходит), теперь опять запускается и темный экран.
Вот не пойму, почему ноут в видеомодуле прошивку сам прошивает какую то другую?
Я уверен, что если я щасопять прошью на ней sst25vf512 то он опять один раз включиться, а в следующее включение опять будет темный экран и так до тех пор , пока опять не прошью.
Может у кого есть нормальная прошивка под видюху для этого ноута?Замучался уже перепробовать.И для асеров и для фуджи пробовал.
Помогите пожалуйста прошивкой, ну или умным советом.
Большое спасибо , заранее.
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
