Текущее время: 14 май 2026 00:58
 Заголовок сообщения: wistron orta нет инита, нет дебаг порта
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 16:01
вопрос наверное смешной, но немогу найти дебаг порт
по схеме он U39 golden finger for debug card
но на плате найти немогу.
скажу сразу, все наклейки отодраны, разъема таки нет
u38/40 нашел, но именно 39 найти немогу.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 17:58
я эту плату не помню...
но помню как было на памирс - там были просто мелкие контактные площадки на краю платы.
еще и разорванные от схемы - нулевики надо было ставить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 20:17
с горем пополам распаялся к мульту.
того:
клок есть, ресет отпущен
пост 00
как угадать, кто виноват, если север установлен новый (с предыдущим было тожесамое, менялся привентивно, пережарил и старый был вздутый )
юг тоже новый, но не исключен вариант угретости
мульт родной с завода, но есть вариант, что матрицу отрывали при подключенном б/п
по схеме на мульт с лвдс идет только 2 сигнала.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 21:17
"как угадать"
Так вроде на этом форуме гадалок нет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 23:10
ars44 писал(а):
"как угадать"
спасибо. ваш комментарий очень помог.
