Текущее время: 03 май 2026 10:49
 Заголовок сообщения: Acer 6930G заменить графику
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 02:45
Есть Acer 6930G (Win 7)с убитой картой 9600M GT.В наличии была 8600M GS.
Бук завёлся без проблем но при попытке установить видеодрайвер-полный облом.
Может БИОС какой патченый есть или проблема в другом ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6930G заменить графику
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 02:47
Х.з у меня как раз есть 9600MGT,я её ставлю в aspire 5520, включаю-на черном экране в верхнем левом углу несколько иероглифов и идет отсчет 30сек,после этого заставка acer как обычно,и нормальная работа.ставил в такой ноут этого типа видяху,вроде 98-***,таже самая хрень,но решилась перешивкой BIOS
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 08:46
neon938. Нет дефекта полный облом, не встречал такого :). Что происходит при установке драйвера? Он не ставиться, мусор на экране, перезагрузка? Устанавливаете автоматом или руками?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 21:50
Драйвер не устанавливается по причине "не найдено подходящее устройство".Ставил и автоматом и в ручную,разные версии дров,заливал патченные биосы-результата ноль.Картинка абсолютно нормальная,с железом всё ОК.Просто без дров нет родного разрешения и "переключалки " на HDMI.
Закатал вчера XP, и драйвер встал как родной....но клиент настаивает на 7 или 8 :(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 21:52
neon938 Я с драйверами давно не воюю. Скачал Driver Pack Solution, он за меня все ставит и находит. Редко когда, что-то специфичное качаю.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 22:03
Я им пользуюсь уже очень давно ,но сам видишь-это не панацея
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 22:45
neon938Согласен. Я когда видео биосы подбирал для переделки кванты ат3 под 53 чип, брал его именно с 8600 только не помню GS или GT, хочешь скину видео биос.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 23:40
Да,скинь конечно,попробую залить.Но мне кажется что надо в основном BIOS что-то редактировать
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 23:35
Держи.
OPROM1.ROM [60 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013 00:59
Замена видеокарт на ноутбуках Acer
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
