Текущее время: 18 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: Установка памяти в Dell Inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 06:22
Имеется такая проблема. Решил увеличить память на Dell Inspiron 1501, родной модуль DDR-2 533 на 512.Взял модуль Patriot на 1Gb а он сволочь не хочет работать. С установленным новым модулем ноут не запускается, но моргает лампочка `Caps Lock`в документации естественно ничего нет. С родным модулем (одним) работает как обычно. Помогите может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 10:39
1) Модуль дохлый
2) Неправильно вставлен
3) Вставлен в слот В при пустом слоте А.(хотя тут обычно по-другому моргает).
Мигание капслоком - ошибка памяти, все верно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 11:28
1. Дохлый модуль вполне возможно но это второй модуль, сначала один купил с ним даже запустился но встроенная диагностика при проверке выдала ошибку. Стал ближе модуль смотреть, а там как удар и царапина на чипе поехал в магазин сдал и взял новый. Вот с ним вообще ноль эмоций правда раз лампа не моргала а горели две рядом.
2. Неправильно вставил или не в тот слот, я их как в пасьянсе перебрал и так и этак. Вставляю до щелчка крепежек, вроде правильно.
Видимо все таки модуль.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 11:49
До щелчка - а внутрь слота утапливаешь? :)
А то всякое бывает...
ЗЫ Две лампочки рядом - это какие? Если Капс и Скролл - то он вообще памяти не видит.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 13:34
Две лампы разок загорелись. Я не вижу как по другому поставить т.е. не правильно, вроде все сделано только для одного варианта, ну если приложется чем нибудь.
Попробую на другом аппарате потом наверное в магазин если не заработает. А мог ли я спалить рабочий модуль вставляя его в свой ноут, хотя я родной и так и так ставил и сейчас он работает.
Кстати родной маленько другой по частоте но ведь не может это быть препятствием ведь частота у него меньше или у ноутбуков не так как в Больших агрегатах
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
cron
