Текущее время: 03 май 2026 09:30
 Заголовок сообщения: HP Probook 4515s нужна фотка севера
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 17:43
Нужна фотка обвязки севера, ноут после другого СЦ, ужарен север возможно что-то снесли.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s нужна фотка севера
север 216-0674026
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 17:50
Платформу укажи. У меня есть фото севера 216-0752007 на 6050A2268301-MB-A03.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 18:16
6050a2252301-MB-A3
INVENTEC-Piaget
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 19:09
нашел 3 снесенных кондера, поставил пошли посты, остановился на посте 48, север новый, что значить post 48?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 13:59
на этих платформах вообще ставлят эти севера, а то я не помню таких???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:04
Привет! У меня сейчас такой же ХП лежит - север 216-0674034.
ставь его.
216-0674026 на нем ставил - небыло старта :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:24
он пришел с таким севером, потому сначала и не задумался что что то не так.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 15:43
Ближе к вечеру попробую фото вам сделать, есть такая плата вроде бы под руками.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 15:51
на 216-0674026 чипе у вас плата?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 16:06
По моим записям проходило 2 платы 6050A2252301 и на всех стоял 215-0674034 менял на 215-0752007.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 16:47
две платы у меня, одна Piaget UMA, вторая DIS.
На UMA стоит 2001, на DIS 4034.
Фото делать?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 17:28
нет, спасибо, пришел такой апарат, с 34севером.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 17:49
Hogass от того какой там стоит проц, можно сказать какой должен стоять север! 026 работают со старыми процами, а 034 с новыми!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 18:06
спасибо, я заменит там стоит RM76, он и работает с 26 севером, но что за пост 48, может кто то подскажет?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 18:24
графика там есть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 18:34
да.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 21:09
Hogass она на прогрев не ведется :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 21:25
на этом аппарате с дискретной графикой ставил 216-0674024 (может "косые" были), посткоды бежали до 90, картинки не было, поставил 215-0674034 все заработало как надо...
в нете находил фото материнки
фото 6050A2252301-MB-A03
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 12:15
нашел в и-нете расшифровку поста - 48 South Bridge Middle initialization, юг поменял пост остался тот же.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 13:15
ставь его.
Однозначно не будет работать? Хотел на ней 026 проверить. А процессор у меня QL66 установлен.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 10:56
igils писал(а):
ставь его.
если стоит 034, можно заменить на 215-0752007
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 23:01
Попался такой ноут на 4026 мосте,ставил 4021 и 4022 не работают,заработал только 4026.
Надо править биос и скорее всего должен 4022 заработать....
Видео использовалось из севера,дискретки нету.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
