Текущее время: 09 мар 2026 22:28
 Заголовок сообщения: ASUS F3K. Отсутствует CLK
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 02:12
ASUS платформа F3K. На клокере (ICS951462AGLF) генерация кварца есть.
RESET_IN#, CLKREQВ#, CLKREQC#, CLKREQA# имеют высокий уровень.
Выходы 14.318 MHz и48 MHz есть, осталные, что в данной ситуации не удивительно, отсутствуют.
RESET_IN# формируется из A_RST#, который выдает юг (SB600).
Стоитли грешить на юг, или есть какие-то условия выдачи A_RST#?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3K. Отсутствует CLK
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 09:25
А можно кратенько, в общих чертах, описать историю поведения ноута.Локально сложно о работе элемента.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 12:28
Мульт (T8510TE) включение-отключение отрабатывает, вентилятор крутится, его обороты регулируются, все напряжения сформированы, генерация всех кварцев имеется. На LPC шине: LPC_CLK_EC – есть сигнал с размахом ок 25mV; LPC_FRAME# - высокий; LPC_AD0…3 – постоянный высокий, без движений; EC_LPCRST# -высокий.
На юге BMREQ# - высокий, а его он получает от севера. Выходит, что может быть и север (RS690)?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 12:33
Да, клокер и его кварц менять пробовал.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 13:24
25mV не в счет, это помеха, если конечно правильно написали. В "шевелении" LPC участвует святая троица проц+север+мульт ( Хотя бывали здесь у мастеров случаи, когда "убитый" видео или Юг останавливали LPC). На первый взгляд мульт рабочий. Процессор греется? Bios пробовали прошивать? Если на все вопросы "да",то север можно попробовать поменять. Может быть, хотя это безумно редко, процессор.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 13:13
Уточню: LPC_CLK_EC - 100mV.
BIOS перешит на программаторе, Проц подкидывался, мосты (север и юг) прогреты, поменять пока не на что). Перемерял все напруги, на ядре процессора, почему-то 0,9V, вроде, раньше было 1,05V, может спутал с другим ноутом.
Похоже, все-таки север, поправте, если Вам не понравится ход моих мыслей.
