Текущее время: 30 янв 2026 22:12
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 19:06
Apple MacBook A1342. Залитый. Не получается снять шим.. боюсь плату перегреть. Поделитесь технологией.
п.с
по выводам прошелся сплавом розе. На тпрошном столе подогрел плату целиком до 140"С, потом феном (350"С) сверху стал греть..
не снимается и всё.. хоть убейся.. даже не шевелится.. Даже спецом отпаял с обратной стороны (под шим) дроссели и электроилиты.. без толку..
Так же дуйку АТ8205 приделанную к квику использовал, выставил 380"С - без толку.. на контактах видно что припой расплавился, а под пузом похоже нет..:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 19:13
пишете все верно, хрен его знает :sh_ok:
плату можно низом и на 180 С нагреть по термопрошному датчику, ничего ей не будет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 19:31
какой нах 350 градусов,на такой температуре даже палец не обожгёшь,всегда паяю на 480 градусах и неразу косяков не было.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 19:40
YX-360TR термодатчик на пплате сколько градусов показывает показывает?
Там случаем никакого компаунда по углам шимки нет ?
Обычно флюса немного на шимку, и греть верхом до температуры на плате (возле шимки 235-240 градусов если бессвинец).
всегда прокатывало... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 20:04
народ совсем с ума посходил,шимки уже на станциях отпаивают с применением термодатчиков и нижнего подогрева,ржу.немогу ;;-))) .480 градусов на шимку,без всяеких флюсов и всего делов.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 20:27
Сергей Петрович если за плату боязно, мона и на станции...
можно сразу полевики и шимку одновременно припаять...но есть один недостаток: станция электричества жрёт много... :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 20:53
"потом феном (350"С) сверху стал греть.. "
Это результат "не правильных" ветродуек. Это к тому, что вот Вы выставляете на ней какую то температуру, а что там на самом деле, одни китайцы знают :-) . Мораль - на инструментах не надо экономить. Либо "заточить" под себя. Тогда таких "косяков" не будет.
там дохрена недостатков-оторвать все наклейки,всё вытащить,отпаять батарейку,смотреть,что бы плату не повело.ну в принципе каждому своё-кто на станции резисторы паяет,а кому и фена достаточно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 21:26
Автор а шима явно пробитая ? Мб там приварилось что, видал такое, только драть на свой страх.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 21:31
Решено:
Поднял температуру фена до 420 градусов, на остывшей до 90" плате дунул на чип.. через секунд 15 снялся...
В общем причина почему не получалось:
- страх и отсутствие опыта с макбуками
- большой теплоотвод.. странно.. но такой маленький пятак под шим очень здорово отводит тепло.. жало 122 паяльника Меткал не может расплавить припой на этом пятаке...
- компауд.. всё-таки компауд. под чипом по 4м углам. какая-то гадость цвета канифоли. Тяжело снимается при нагреве феном (выставлено 160"С), остывший как затвердевшая смола (эпоксидка).
Всем спасибо. Буду разбираться дальше.
п.с.
Фен квик 857Д - по нему нареканий нет.
На термостол поставил плату, когда при 380"С выставленных на фене не смог снять чип.. чему был сильно удивлён.. даже проверил температуру выхлопа внешним датчиком (ПТ-1000)
Вода попала прям как специально на этот шим.. почти вся обвязка обуглилась... видимых повреждений на шим нет. Но когда снял шим.. припой под чипом был сиреневого цвета.. разбавил его сплавом розе и почистил оплёткой
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 01:14
прикипел, к оборудование претензий нет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 02:06
приходил макмини с подобной проблемой (а и текстолит там конечно дубовый), но как Петрович снимает - так и сам делаю (480 гр.), единственное такую шимку отпаивал с той же температурой, но с нижним подогревом, так как боялся оторвать
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 10:52
какой прикипел?приходят платы сони,там просто керамику снять замучаешься 480 гр греть,а 420 градусами будешь сутки расплавлять. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 10:55
как её можно оторвать?греешь .потом пинцетом толкнул и если шимка поехала снимаешь без проблем.люди вы чего разучились паять,какие нах нижние подогревы?возмите доноров и на них потренируйтесь.я в шоке вообще от этой темы. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 16:31
ага... за сколько лет и не научился :)
это было единственный раз, когда в шиме "дыра" была, и он реально прикипел пузом... как говорится, единичный случай - не показатель
а так чи делать нечего паять мелочёвку с низом.... это кому времени не жалко :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 17:08
Петрович не 480 градусов, а 480 "китайских попугаев", на каждом паяльном оборудовании нужно подстраиваться под их показания :-)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 18:20
"Петрович не 480 градусов, а 480 "китайских попугаев", на каждом паяльном оборудовании нужно подстраиваться под их показания :-)"
Об чем собственно и разговор. Я уже на это, выше постом, толсто намекнул.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 18:37
пох.считаю как бы 480 градусов,в понедельник померяю ради интереса сколько это градусов. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 20:52
"пох.считаю как бы 480 градусов,в понедельник померяю ради интереса сколько это градусов."
Померь, померь. Только не забудь померить на разных потоках воздуха не меняя температуру ручкой или кнопками.
А потом выстави средний поток. Поставь сначала минимальную температуру затем померь а потом максимальную температуру и снова померь. Будешь "приятно" удивлен.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 11:37
В матерях макбуках часто бывает 13 слоев. Из них 4 ground полигона и два power. От сюда и огромные теплопотери. Плюс обратил внимание - на них шимки надо дуть соплом большего размера чем сам камешек.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 15:12
О причине бешеных тепло-потерь ясно, спасибо на информацию.
Размер - ну да... нам же нужно нагреть плату до температуры плавления как минимум, а то и выше. Что-бы с клея сдёрнуть..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 20:33
Частенько бывает,что если деталь после воды,в окислах,то её трудно снять.
