Текущее время: 14 май 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Asus n53s, n53sv rev 2.1
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:57
Принесли данный аппарат. Клиент сам в него полез, хотел впаять разъём для вифи антены. как результат нет старта, Дежурка на rt8206a, греется, поменял тож греется. Ещё сопротивление на кондёрах, которые стоят возле видла сопротивление 2.7 Ома. При нагреве видла сопротивление падает до 0. Собственно вопрос, Видик или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53s, n53sv rev 2.1
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 13:03
а че с дежурками? шим просто так не греется...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 15:03
или сопли на плате или мульт
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 16:26
Тоесть видик в коротком не может давать нагрева ШИМки?? Про мульт я тут уже читал что на rt8206 при выгоревшем мульте даёт нагрев. Просто смущают сопротивления на питании видеокарты.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 16:58
меняй мульт - на днях один-в-один ситуация была
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 13:30
Всем спасибо большое, поменял мульт всё поехало))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kekzzz, Yandex [Bot]
