Текущее время: 07 мар 2026 14:22
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 01:38
Ноут Asus F3k, никак не реагирует на кнопку включения, но батарею заряжает. Произошло это все после того, как я неаккуратно подключил шлейф с металлическим экраном и он, видимо, закоротил одну из деталей на массу (аккумулятор был подключен).
Вот фото. Сверху виден тот самый злополучный разъем, в который я воткнул шлейф. Стрелкой отметил наиболее вероятную точку контакта с шлейфом (на нем в этом месте темная точка).
Однако, сейчас при подключеной батарее в этой точке +12 вольт :roll: Возможно, шлейф закоротил на какие-то детали правее.
Помогите вычислить сгоревшую деталь, пожалуйста.
Фото этого места с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 12:58
Прозвонить на предмет КЗ для начала, если силикониксы не пробиты то смотреть предохранители и дросселя.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 15:25
Силиконсы - имеется в виду полевые транзисторы tpc8107? Прозванивать нужно между стоком и истоком?
Где находятся предохранители? Искал их в первую очередь, но не нашел :(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 15:49
Да, причем прозванивать надо не только те что рядом. Предохранителя на фотке не увидел но дросселей несколько просматривается и даже один выглядит как-то поломаным, но мож фотка неудачная. На фотке со стрелкой ниже стрелки и правее. Перемычку вместо него для начала.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 20:42
Прозвонил все полевики, что нашел - нигде КЗ нет.
Все, что похоже на этот дроссель звонится нормально - на 0 Ом, соотвественно перемычка не помогла :(
Что за предохранители там должны быть? Вот более обширные фотки сделал вокруг разъема АКБ и разъема 19v
http://xmages.net/out.php/i31895_DSC02823.jpg
http://xmages.net/out.php/i31896_DSC02824.jpg
Может подскажите где еще потыкаться :roll:
 Заголовок сообщения: дауж
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008 21:16
Фотки конечно хорошо,но подсказать по фоткам.Для начала какие напряжения имеем на плате. Хотябы что имеем на кнопки . А лучше конечно не тыкаться , а к мастерам пока не поздно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 03:08
на кнопке 12 вольт
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 03:10
тьфу, то есть 5 вольт конечно
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 10:11
вообще то 3v должно быть. :!:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 12:31
подскажите кто в Питере возьмется починить? :?:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 15:45
Неужели в Питере не найти сервис ? Можно к нам.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 11:23
А для кого тема висит - "список сервисов"? Открываете и выбираете - вариантов туча.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 00:55
Там варианта всего два и в обоих случаях меня вежливо послали. Поэтому и спрашивал
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 10:54
:shock:
Чуть кофием не подавился...
Пишите в личку - разберемся...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 10:30
IT8510TE приказала долго жить :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 15:17
http://www.roccia.info/ - починили за 1 день. Рекомендую
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008 21:10
спасибо
cron
