Текущее время: 03 май 2026 10:47
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 10:34
Acer aspire 7750g Compal La 6911P.
CPU I5, Video 216-083300, BD82hm65
PC был немного залить, но повреждений на плате нету. Был горячий кодек звука (я его снял). Если CPU в сокете то короткий на 1,05 и 1,8в. Если CPU снят, короткий пропадает. Без CPU старт до 0,11 Ампера, c CPU до 0,2 ампера (1,05 и 1,8в короткий), на кнопку (power) реагирует. ISL 95831 (CPU shim) снял, ни на мосфет‘ax ни на конденсаторах kороткова нету. Процессор менял на исправный, короткий не пропадет, если он сокете. C лабораторного подал питание 1,05 и 1,8 вольта, ЦПУ холодный, лабораторный показывает 5 ампер.
Mожет у кого есть какая идея?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 10:42
КЗ это сколько в омах? Если в ключается значит нет там кз :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 10:43
0 ом
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 10:44
укажите, где конкретно(в каких точках)?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 10:50
замеры делаю на точках pj13, j3/j4. pj21, pj4 если ЦПУ в сокету тогда кароткий.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 11:09
Сомневаюсь я в ваших имерениях что-то :( Куда же тогда 5А с ЛБП утекает??? Надеюсь плату без 95831 не включали?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 11:26
если включить c цпу греется pu7, импульсы да pl11 видны ( но слабые), без цпу 1.05 и 1,8 поднимается. посмотрел корпус. его открывали очень грубо. Mozet бит и поломка платы и 5 ампер в плату. Хотя визуально повреждений нету.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 11:52
!!!Если!!! как вы говорите, с процессором плата включается, значит нет там никакого кз!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 12:07
какая то мистика, чудес не бывает но пока это чудо, кароткий точно есть.
куда пропадает тогда 1,05 и 1,8в. ЛБ уходят в защищенный режим. HM65 не запускается, флеш не читает (а если цпу нету флаш читает). думаю что +0,09 ток потребляет пу7 (она пробует запустится).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 12:42
так почему не поменять pu7? 5в пришли -1.8в вышли. 1.8 есть в юге видео и ЦП. 1.05 тока юг и цп. то что ест лишние амперы греется. снять. 1.8 на пл11 появляется или нет?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 12:58
pu7 полностью работоспособна, если отсоединить pj13, она запускается. У меня вопрос как цпу может коротить питания, on короткий уходят если только поставит цпу даже nenado ничего включать. CPU ставлю другой, точно хороший.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:15
а Сеймур живой?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:27
а Сеймур живой? это что (русский мой не родной)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:29
VGA
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:32
Не Знаю, каротаво на VGA нету, снимать не снимал. на PCI кароткаво невидел.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 01:58
Вот так выглядит это проблема реально.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 04:59
Продавец НБ1
Хаха я уржался
Вы какой туда проц суёте?
Там же 2-го поколения должен стоять
ТИПА -
Intel SR0HR Mobile Celeron B830 - FF8062700848702
Intel SR07S Pentium Mobile B940 - FF8062700847801
Intel SR07T Pentium Mobile B950 - FF8062700847901
Intel SR07V Pentium Mobile B960 - FF8062700997701
Intel SR0J2 Pentium Mobile B970 - FF8062700998002
Intel SR0J1 Pentium Mobile B980 - FF8062700997802
Intel SR0DP Core i3-2370M Mobile processor - FF8062700996006
Intel SR04B Core i5-2410M Mobile processor - FF8062700845205
Intel SR04W Core i5-2430M Mobile processor - FF8062700995505
Intel SR0CH Core i5-2450M Mobile processor - FF8062700995606
Intel SR02Y Core i7-2630QM Mobile processor - FF8062700837005
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 07:16
Когда видео посмотрел, тоже весело стало :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 11:35
Об этом я подумал, но он пришол ц таким процам. С 2-го поколения, тоже пробавал, каратково небыла.
Но клиент говорил что с ним работал. А я больше и нидумаль.
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
